Масштабирование видов.
Автор Алексей, 15.02.04, 20:30:15
Алексей
Почему, при изменении масштаба вида, надписи данного вида не мастабируются?
Leo
Потому что КОМПАС, как и другие виндоусовые проги, пользуется трютайповскими шрифтами (лежащими в папке FONTS). Эти шрифты не масштабируются. Если надо масштабировать надписи, их необходимо превратить в НУРБС-кривые.
008
Потому что, в основном, размеры различных текстовых надписей не зависят от масштаба вида.
Андрик
Кстате такую проблему можно решить создав новый стиль текста, и выделяя текст одного вида, менять его стиль.
Тока вот вопрос - не как не удалось найти библиотеку стилей текстов ( *.lts), чтобы хранить в ней последние. Если кто знает подскажите где ее взять, или как создать...
Sergei
ЦитироватьПочему, при изменении масштаба вида, надписи данного вида не мастабируются?
Потому что это есть правильно. По ЕСКД надписи на чертеже не зависят от масштаба вида. Непонятно откуда мог родиться такой вопрос.
Liashenyk A
Уважаемый Sergei этот вопрос не просто интересен. Взялся он из следующих соображений. Например создаю во фрагментах планы цехов. Цеха разные по размерах. При необходимости вставить фрагменты в чертеж с разными масштабными коефициентами возникает проблема. Решается или через нурбс-кривые, или через AutoCAD (экспортируем, масштабируем вместе с текстом, импортируем).
Хорошо бы предусмотреть возможность масштабирования текста и в КОМПАСЕ.
07
ЦитироватьХорошо бы предусмотреть возможность масштабирования текста и в КОМПАСЕ.
Имеется ввиду изменение размера шрифта или что-то другое?
Liashenyk A
Имеется в виду следующее. Во фрагменте делаем квадрат размером к примеру 40х40, под которым пишем, что это квадрат шрифтом размером 20. Вставляем фрагмент на лист в вид с масштабным коеффициентом 0,2. Результат на лице. надпись больше квадрата.
Олег Лысенко
Три варианта.
1. Чертить во фрагментах, а текст писать уже в чертеже.
2. Делать все в чертеже.
3. Делаете вид в чертеже, с нужным масштабом, потом копируете все, сохраняете во фрагмент.  Далее этот фрагмент вставляете в чертеж.
pavel
А почему все отметают возможность масштабирования текста?
Если возникает трудность с масштабированием текста при изменении максштаба вида, то может быть стоит пойти по более простому пути и сделать масштабирование (изменение размера шрифта) текста отдельной командой?
Sergei
А разве на планировки не распространяется ЕСКД?
pavel
ЦитироватьА разве на планировки не распространяется ЕСКД?
Я же предложил простейший путь. Можно ведь и сложнее решить проблему, и с учетом ЕСКД.
Вопрос в другом. Как часто человек сталкивается с такой задачей?
Если это редкое явление, то может быть ограничеться тем, что есть - НУРБС-кривыми или изменением размера шрифта.
И хорошо что надписи не масштабируются. Хотьчертёж на чертёж похож при различных манипуляциях с масштабируемыми видами, выносками и т.д. Если рисуем не чертёж, а какую- либо схему, (не по ЕСКД), то просто при необходимости меняем высоту шрифта.Так как у конструкторов такие документы- экзотика, то никаких проблем не возникает.
Liashenyk A
Не против я ЕСКД. Но не удобно работать использовать уже существующие фрагменты чертежей. Нужна такая клавиша.
