Замена детали на сборку
Автор ingeneer_78, 07.05.08, 15:12:39
AkulaBig
Эту тему можно было назвать благими намерениями устлана дорога в ад. Задается простой с виду вопрос - а пусть разработчики Компаса сделают кад, который автоматом поддерживает правильные сопряжения при удалении/вставке деталей в сборке. Смотрим инет. Ой, похоже нет такого када. Та-а-к смотрим дальше. Ага, вот оно. Буржуи пытаются создать кад без дерева. Да, это именно то, что нужно. Но пока это всего лишь неудавшийся проект. Так как если удастся сделать подобную кад, это будет уже система с искуственным интелектом, на порядок превышающая по возможностям все имеющиеся на данный момент системы. Вот такую задачку предлагается решить асконовцам и продавать это чудо за рубли.
Честно говоря, что-то я ничего не понял. :shu: Вроде я уже дал ссылку на библ-ку, которая позволяет заменить деталь на сборку. Может быть там не всё гладко, но всё же...
AkulaBig
Вот именно, что не все гладко. То-есть сопряжения разрушаются. А вот именно сохранять сопряжения пока не одна кад не имеет. В-принципе первые-же два форумчанина дают развернутый ответ, мне просто хотелось добавить, что пока такой возможности нет ни в одной кад.
При создании сборок стараюсь делать не деталь.m3d а сборка.a3d , мало ли как её придётся потом менять или дополнять разными элементами. Например: в начале не известно как придётся крепить монтажные столики - то ли на колоннах, то ли на балках. Придёт время и эти элементы приделаю куда захочу, потому что у меня нет деталей а есть только сборки. Если для деталей использовать расширение *.m3d, то при желании модернизировать действительно будет много проблем с сопряжениями или ещё чем ни будь.
Urik
Цитата: YNA от 17.10.10, 20:29:19
... Если для деталей использовать расширение *.m3d, то при желании модернизировать действительно будет много проблем с сопряжениями или ещё чем ни будь.
Да не много. Создать подсборку в сборке, состоящую только из одной детали чуть сложнее, чем из нескольких. И сопряжения редактировать не придется, разве только из-за глюков... ;) Да, и не забывайте, что детали можно просто таскать из сборки в сборку в дереве. (По крайней мере с 11. В 10 - не помню)
AkulaBig
Я тоже всегда начинаю как YNA со сборки, а в ней подсборки, а затем детали. Хотя многие из-за сиюминутного ускорения лепят все в одной детали. Заканчивается это, как правило тем, что начинают думать, как перевести деталь в сборку. Так как много чего не учли. Я обосновываю свой порядок моделирования тем, как происходит сборка реального изделия. Если нельзя изделие изготовить из одной детали, то и моделировать надо сразу сборку.
chelkar
Цитата: Krapivnik от 15.10.10, 11:24:20
Есть большая сборка - вент. оборудование, включающая в себя переточный короб. При согласовании эскизного проекта лаборатория просто напросто забыла о том, что им нужен лючок для замеров еще и в этом коробе. Сборка уже готова, и приходит сигнал из лаборатории - добавить лючок. Лючок состоит всего из 3-ех деталей, вставленных в этот большой короб. Соответственно деталь "Короб" превращается в сборочную единицу. И теперь деталь из сборки нужно удалить, потеряв все сопряжения и вставить новую сборку "Короб".
Для такого примера все просто.
Добавляем детали "Лючка" в сборку, где установлен "Короб". Выделяем в Дереве построения -> ПКМ -> Объединить в подсборку.
Короб с лючком уходят в подсборку, которая появляется в головной сборке, положение "Короба" и деталей "Лючка", а так же сопряжения сохраняются.
В целом поддерживаю форумчан, которые пытаются разделить "проектируемую модель", не важно деталь или сборку, и "конечную модель", со структурой спецификации.
Это же разные модели.
Krapivnik
Да. Я пользуюсь этим инструментом, но всёж-таки когда сопряжений действительно много, то появляются ошибки "Связь потеряна" или "Переопределенная сборка" не помню какие точно.
Когда есть возможность предвидеть конечно лучше на узлы сразу все разбивать.
Krapivnik
Цитата: Resfeder от 16.10.10, 14:47:41
Цитата: Krapivnik от 15.10.10, 09:29:07
Жаль, что нет такой возможности в Компасе.
Очень не хватает.
Ну почему сразу нет!? Да, есть!
Библиотека Изменить структуру сборки :um:
Оказывается неплохая библиотека. Спасибо.
