Две буквы обозначения баз в третьей части рамки допуска
Автор Namenlos Ein, 06.05.08, 15:51:16
Namenlos Ein
Цитата: ГОСТ 2.308-793.9.  Если два или несколько элементов образуют объединённую базу и их последовательность не имеет значения (например, они имеют общую ось или плоскость симметрии), то каждый элемент обозначают самостоятельно и все буквы вписывают подряд в третью часть рамки (черт. 25, 29).
3.10.  Если необходимо задать допуск расположения относитель­но комплекта баз, то буквенные обозначения баз указывают в самостоятельных частях (третьей и далее) рамки. В этом случае ба­зы записывают в порядке убывания числа степеней свободы, лишаемых ими (черт. 30).
Можно ли в «Компасе» поставить две буквы обозначения базовых поверхностей в третью часть рамки допуска (черт. 29) ссылками? Одна ссылка получается, но поставить вторую не удаётся и приходится ставить вручную.
Андрей Владимирович
Вот те на! Точно! Не получается ставить две буквы в одну часть, а только вручную.  :( Не совсем удобно.
AVas
Можно.
"Тараписа не надо" :) (С) тов. Саахов
Namenlos Ein
Спасибо, AVas. Тяжким умственным трудом достиг того же результата: оказывается не надо было нажимать второй раз кнопку «Укажите обозначение базы» в диалоге Обозначение допуска, а нужно в поле ввода обозначения базы вызвать контекстное меню и выбрать оттуда пункт «Вставить ссылку...». Да, это он, наш советский, интуитивно понятный интерфейс...
Андрей Владимирович
А у меня в контекстном меню только "Алфавит баз". Никакой "Вставить ссылку..." нет. :(((
Namenlos Ein
#5
Нужен не двойной щелчок левой кнопкой мыши, а один правой.
AVas
"О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух" (С) А.С. Пушкин :)
Андрей Владимирович
Namenlos Ein
У меня «Компас V9SP2», у AVas — V10, а у вас?
Андрей Владимирович
Я подозревал, что всё дело в этом. :((( Поэтому лучше промолчу.
