Как можно сделать в тексте ссылку на номер листа
Автор AkulaBig, 05.05.08, 11:48:31
AkulaBig
Ниже есть тема, как вставить ссылку в ТУ на разрез. Я прям обзавидовался ;) Можно-ли вставить ссылку на номер листа в многолистовом документе. Дело в том, что в списке "вставить ссылку" пункт "номер листа" отсутствует :(
Yurok
А можно поинтересоваться для чего это нужно? Я полагаю что номера листов в документе не меняются при редактировании (второй лист не может стать пятым) поэтому такой ссылки и нет.
AkulaBig
Действительно я задал вопрос некорректно. Мне надо, чтобы при переносе узла на другой лист менялась ссылка на номер листа в обозначении узла. Это строительные узлы.
Yurok
Если пользуетесь обозначениями для ПСП и для обозначения узла используете то что там есть то тогда как на картинке. А если пишете текстом, то в качестве источника выбирайте "текст на чертеже".
P.S.: извините если  со строительными терминами напутал. Не моя сфера :) Но в целом механизм одинаковый.
AkulaBig
Спасибо громаднейшее, все заработало. Оказывается когда надо и номер листа появляется. Хочу только описать некоторые нюансы для строителей. Если кто-то, как я, не пользуется ассоциативными видами то знает, что в Компасе отсутствует штатная возможность сделать выносной элемент с не ассоциированного чертежа (а может я не нашел эту фишку?). Для этого я применяю отдельную библиотеку "выносной элемент". Дак вот. В его обозначение узла ссылка на лист также вставляется без проблем.
