Сортировка заимстовованных и незаимствованных изделий
Автор Алексей, 05.05.08, 11:40:16
Алексей
 :x:  Сражение со спецификацией идёт с переменным успехом! Составляю её родную на изделие в котором есть заимствованные подсборки и детали. Заимствованные изделия всё время вылетают перед незаимствованными хотя надо чтобы они шли после.
+ Есть 5 подсборок с номерами хххххх.100, хххххх.200, хххххх.300, хххххх.400, хххххх.500. В каком бы порядке я их не добавлял в спец-ю система сама определяет порядок их следования в спец-и. Как сделать так что-бы поз.1 соотв-ла подсборка хххххх.100, поз. 2 подсборка хххххх.200 и т.д. и чтобы сис-ма ничего не меняла при сохранениикаждый раз. Надо чтобы всё было так. :beer:
Yurok
#1
Сортировка объектов спецификации для разделов детали и сборочные единицы по умолчанию ведется по колонке обозначение. Чтобы избавится от этого отключите автосортировку с помошью кнопки на панели текущего состояния и расставте детали как вам нужно. По поводу заимствованых и незаимствованых деталей : советую использовать подразделы ;)
P.S.: И тему переименуйте, а то администратор придет - ругатцо будет
#2
Есть два варианта заполнения спецификаций и последующей сортровкой.
Снять автосортировку, и можно двигать подсборки по спецификации.
И второй правильный где можно использовать все возможности заполнения спецификации.
Я придерживаюсь второго, а Вам какой удобней.
Оба варианта на листе бумаги будут смотреться одинаково.
Правда есть еще умники, заполняющие базовые объекты спецификации, вспомогательными и потом ругаются что нет номеров позиций.
Алексей
опиши пожалуйста поэтапно, когда отключаю автосортировку в спецификации появляются несколько одних и техже подсборок в соответсвии с их количеством :shu:
#4
Выложи пожайлуста СП на форум, попытаемся разобраться.
А то получается как в том анекдоте, когда один другому объяснял что такое самолёт.
"Апельсин представляешь?
Совсем не похож!" :)
Алексей
Нет возможности это сделать.
Надо:
1-----XXXXXX.100
2-----XXXXXX.200
3-----XXXXXX.300
Заимствованные
4-----YYYYY.000
Получается
1-----XXXXXX.200
2-----XXXXXX.300
3-----XXXXXX.100
4-----YYYYY.000 :`( :`( :`(
#6
Когда пишешь ответ, нажми на кнопку "Дополнительные настройки" дай ссылку на СП, без спецификации ничего не получится.
И ещё желательна версия Компаса.
Игорьтек
Для VIO, лично:
Не понял, а какой первый, и каким ты лично пользуешся?
Снимаешь автосортировку и двигаешь, или нет???
Для того чтобы выполнить сортировку внутри раздела, его надо разбить на подразделы, которые в свою очередь и будут сортироваться так как Вам надо (см. вложение)
Цитата: Игорьтек от 16.05.08, 22:44:33
Для VIO, лично:
Это первый способ, второй описан выше.
AV
Заранее прошу прощения за эмоции, но насколько хорошо в компасе сделано 2Д (и 3Д по отношении к деталям), настолько безобразно отнеслись к спецификациям. После нескольких крайне неудачных попыток пользоваться "автоматикой" компаса, категорически от этой идеи отказался и составляю спецификации ТОЛЬКО в ручную - проще, быстрее, а самое главное, безопасней.
Я бы не был столь категоричен в своём суждении, если спецификация изначально забита правильно, то она в любой версии работает корректно, и пересортировкой (деталей и подсборок) не страдает.
Есть несколько недоработок у спецификации о коих я писал ранее. Но над ними разработчики трудятся, или говорят что трудятся? :)
По крайней мере работа в этом направлении идёт, хотя и очень медленно. ;)
