Деталь созданная вращением
Автор MurDoc, 03.05.08, 13:56:12
MurDoc
День добрый не могу понять возникшую ошибку:
1. Создал Деталь (Ескиз вращением).
2. Создаю "Новый чертеж из модели"
3. Выибираю место на листе и задаю Изометрию
4. НЕ переносит. Выдает сообщение "Вид не содержит изображение модели".
Компас 8 ка. Спасибо за помощь.
з.ы. При дальнейшем вырезании 1/4 детали Будет ли на ней задаваться штриховка в соответствии плоскостям?
#1
Это у Вас Сфероид или Тороид,  Тороид создает только тонкие стенки и пленочную конструкцию, Сфероид тонкостенную конструкцию и твердое тело.
У Вас скорее первый случай второй вариант проверьте задали ли Вы толщину стенки.
ЦитироватьПри дальнейшем вырезании 1/4 детали Будет ли на ней задаваться штриховка в соответствии плоскостям?
Где в чертеже или модели?
А лучше прикрепите деталь к сообщению, сразу и разберёмся. ;)
MurDoc
#2
Тороид. По сути делал ескиз половины разреза пневмапоршня и для создания модели Вращал отночительно прямой, что совпадает с осью Z.
НЕ могу задать не только Изометрию, но и Стандартные виды выдает ошибку "Вид не содержит изображение модели".
Штриховка на чертеже на виде "Изометрия"
#3
Выложи деталь на Форум, разберемся и найдем ошибку.
Если эскиз не замкнут (основные линии), то концы его должны лежать на оси вращения, или замкну, но в таком случае эскиз не должен пересекать ось вращения. На твоей детали показали бы всё наглядно.
Штриховку в изометрии сам задашь, после создания видов.
И смени названия топика, хотя бы как у меня.
Принимай, Вы воспользовались совсем не той операцией.
MurDoc
Спасибо. Проблема заключалась в том что при вращении не задается толщина стенки? или как?
#5
Небольшая доработка, деталь теперь не тонкостенная.
Поторопился сделал её тонкостенную.
ЦитироватьПроблема заключалась в том что при вращении не задается толщина стенки? или как?
Нужно было задать, "Нет" и не поверхностью, как в первом случае у Вас.
MurDoc
