Проблемы со сборками в Компас в8
Автор kosfirst, 30.04.08, 20:37:43
kosfirst
Здраствуйте.
В компасе работаю недавно, а работе с 3Д моделями вообще по книжкам учился.
На работе есть необходимость создавать практически идентичные сборки с небольшими изменениямию.
В этом и состоит вопрос. Как можно сделать так, что б при копировании и изменении сборки-копии внесенные изменения не отражались на той сборке с которой эта копия создана.
ingeneer_78
Здравствуйте. Так ка опыта у вас ещё нет, то для надёжности я бы советовал копировать всю папку целиком в директорию подальше от оригинала, например на рабочий стол и запускать компас непосредственно кликая по файлу сборки.Тока когда закончите работу с этим проектом, его можно будет поместить в папку где у вас хранятся все проекты.
А вообще таких проблем не должно возникать. Копируемый проект самодостаточный и не должен влиять на исходник.
Также советую перед началом работы с новым проектом защитить старый файл от возможности изменения. Сделать это можно, в свойствах файла, назначив ему атрибут "Только чтение".
