В Windows Vista приходится переключаться в упрощённый стиль
Автор ZhdanoFF® Pavel, 15.04.08, 22:41:16
ZhdanoFF® Pavel
Хотелось бы от разработчиков небольшое дополнение в режим работы КОМПАСА....
При работе в среде Windows Vista приходиться все время переключаться в упрощённый стить, чтобы нормально работать с 3D, что немного неудобно.....
Нельзя ли в программу автоматически встроить опцию, чтобы упращённый стить автоматически включался при запуске КОМПАСА, так как это сделано в программе PowerDVD, что очень удобно....поверьте мне....
POMAH
Чтобы исправить дефекты, требуется изменить настройку Windows Vista, выполнив следующие действия:
1. Из контекстного меню ярлыка КОМПАС-3D вызвать команду Свойства.
2. В появившемся на экране диалоге настройки свойств перейти на вкладку Совместимость.
3. На этой вкладке:
Включить опцию Отключить композицию рабочего стола.
4. Закрыть диалог настройки свойств кнопкой ОК.
a_drey
Glod
Здравствуйте.
Не становится Компас 3D v8 на висту. возможно кто то имеет опыт решения? Спасибо.
Inna
КОМПАС восьмой версии просто не поддерживается вистой.
Начиная с девятой версии появилась возможность работать в КОМПАС под вистой.
Увы.  :|
Hatchet
Очень нужна помощь. Установил КОМПАС V10 на ХР, работал, остался доволен.
Возникла необходимость установить на Vista Home Basic на ноутбуке, обнаружились следующие глюки:
1. Некорректно работают растровые шрифты: при попытке изменить автоматический размер на чертеже к значению дописываются китайские иероглифы. Удалить их не удается. Зато пропадают при использовании векторных шрифтов.
2. Библиотека стандартных изделий отказывается работать. Логи:
partlibserver.log
24.10.2008 21:27:42  PartLibServer стартует...
24.10.2008 21:27:42  Библиотека - C:\Program Files\KOMPAS-3D V10\Libs\PartLib\DATA\PartLib.plib
24.10.2008 21:27:42  Загрузка системных элементов...
24.10.2008 21:27:43  Завершено
24.10.2008 21:27:43  Подключение наборов данных...
24.10.2008 21:27:43  ***** PartLibServer готов к работе *******
24.10.2008 21:27:43  Подключен клиент. Всего клиентов: 1
24.10.2008 21:27:47  Отключен клиент. Всего клиентов: 0
PL_log.txt
24.10.2008 21:27:42  BEGIN
24.10.2008 21:27:47  DISCONNECTED
24.10.2008 21:27:47
plclient_kompas.log
24.10.2008 21:27:42 [EVENT]Попытка установить соединение с клиентом... [END OF REPORT]
24.10.2008 21:27:43 [ERROR]Ошибка подключения к серверу (0x42) [END OF REPORT]
24.10.2008 21:27:47 [EVENT]Отключился от клиента [END OF REPORT]
3. Прошел по ссылке, указанной в справке КОМПАСА, чтобы скачать программу для чтения файлов *.hlp. Получил сообщение о том, что программа проверки подлинности не поддерживается. Виста 100% лицензионная, в чем дело не пойму.
За ответы буду крайне благодарен, ибо уже достало носить модели и чертежи с одного компьютера на другой и там доделывать.
По первому пункту – такое имело место быть, но в последнее время почему-то не встречается. Однако в свойствах файла иероглифы стоят постоянно (см. рис.)
По второму пункту – такого не наблюдается. Есть смутная надежда на отключение режима UAC, попробуйте, может даст результат.
По третьему пункту – обновите систему всеми апдейтами и сервиспаками – это решит множество проблем совместимости, быстродействия и стабильности системы (эта мера применима и ко второму пункту). Если она у Вас лицензионная, то никаких проблем с этим не должно быть. А справку по компасу показывает без всяких заплаток – возможно SP (для Vista) так подействовал.
Проверено на Vista Ultimate 32/64 bit SP1.
Hatchet
Режим UAC был оключен мною практически сразу после покупки ноутбука, т.к. я так и не понял, зачем он нужен в принципе.
Что касается обновления - у меня нет стабильного выхода в интернет, поэтому определенные проблемы с этим я все же испытываю. Ну, значит, будем вертеться, раз нет пока других вариантов.
2 YNA:
В любом случае спасибо.
Hatchet
Скачал и установил на Висту SP1.
Сразу отпал вопрос №2. Вопросы №1 и №3 по-прежнему актуальны.
Еще раз спасибо  YNA
