Ошибки при подсчёте массы
Автор АлександрАВ, 01.04.08, 23:23:06
АлександрАВ
А у меня неправильно считает массу, никто незнает что это может быть? и как исправить?
Конструктор_Alex
Скажите люди добрые, у меня что у одного массу сборки считает непровильно? (прибавляет 3 или 6 нулей, и не считает подсборки). Жду от вас ответа. Люди жалуются..уф
Такое обычно происходит когда открываеш файлы, сделанные в 9-й версии. Происходит видимо потому что плотность считается в кг/куб. мм (см рисунок).
Попробуйте хотя бы для одной детали в сборке пересчитать МЦХ, заново указав ту же сталь, после этого масса обычно считается точно правда равновероятно как в граммах так и в килограммах.
Попробуйте ещё так: в настройках расчёта МЦХ установите граммы и миллиметры, сохраните профиль, перезапустите компас и не открывая ни каких документов примените сохранённый профиль. Откройте деталь/сборку - масса должна показываться точно или в грммах или в килограммах.
Дальше точно не помню, но сейчас всё както само-сабой наладилось и вроде массу показывает точно даже для деталей прошлых версий.
Если сомневаетесь, то просто можете нажать кнопку создать чертёж - там всегда показывает точную массу в кг.
Конструктор_Alex
Я уже считал детал и сборки созданные в 10-ке. то же самое.
У меня абсурдные результаты с массой получались когда в единицах расчёта МЦХ стояли мм и кг, а сейчас стоят мм и граммы, как показано на рисунке. Изменить килограммы на граммы оказалось не так просто даже после пересохранения профиля - упорно вылазили кг. Сейчас точно не помню, но пмоему приходилось по некольку раз не тольбко пересохранять  профиль но и перезагружать систему (не компас).
Ещё раз повторюсь - сейчас показывает масу нормально и даже боюсь рисковать с какими либо эксперементами! :o:
Конструктор_Alex
Спасибо
