Ошибки плоских стальных приварных фланецев по ГОСТ 12820-80
Автор ПВМ, 01.04.08, 09:39:22
ПВМ
При вставке в сборку любых типоразмеров плоских стальных приварных фланецев по ГОСТ 12820-80 из раздела "Детали и арматура трубопроводов" библиотеки стандартных изделий пиктограмма элемента в дереве построения отображается со значком ошибки построения библиотечного компонента (красный кружочек со знаком !), несмотря на корректность самого построения.
Кстати аналогичное явление наблюдается и в 9-ой версии после установки SP2, что чисто психологически сильно напрягает в процессе работы.
В качестве временного способа борьбы с данным явлением можно использовать файл модели фланца библиотеки от версии 8+: PLib_Flange_GOST_12820_12821_712.m3d без контрольных и присоединительных точек предварительно переименовав его в PLib_Flange_GOST_12820_12821_812.m3d.
Serj
#1
там пару переменных нужно подправить
ПВМ
Уважаемый Serj!
Не сочтите за труд, подскажите, пожалуйста, о каких "паре переменных" идет речь и как именно их нужно "подправить"?
Serj
Цитата: ПВМ от 03.04.08, 11:34:30
Уважаемый Serj!
в эскизе 29 детали фланца нужно изменить значение переменной: вместо h4 написать GOST==12821?h4:b
Странно, почему ошибку не поправили...
Александр
Это касаеться не только плоских приварных но и приварных встык. Огромное спасибо Serj за решение данной проблемы, помогло!!!!!
