Медленное перестроение ассоциированных видов и сохранение сборок и чертежей
Автор Hang, 01.04.08, 09:11:32
Hang
Цитата: Force от 31.03.08, 17:42:19
1. При создании спецификации из чертежа, файл спецификации создается только когда файл чертежа повторно запишешь.
Т.е. нажимаю "Описание спецификаций" - "Редактировать описания" -"Выбрать имя файла" - пишу название - Компас пишет "Нет такого файла. Создать?" - Да
Но файл физически не создается и если сразу поставить галочку "Загрузить документ спецификации", то выскочит ошибка типа "Файл не найден".
Как только перезапишешь файл чертежа, файл спецификации создается и можно работать дальше. Но, по моему, так не должно быть.
2. В интерфейсе. Всплывающие подсказки, отображаются обрезанными, если не вмещаются и вылазят на рабочее поле детали (см рис.)
подтверждаю, обе ошибки имеют место быть
Еще хотелось бы выяснить у опробовавших - только у меня перестроения ассоциированных видов и сохранение сборок и чертежей происходит раза в 3 дольше чем было в 9-м Компасе?
Hang
Вроде как разобрался почему такие тормоза :idea:.
При перестроениях и сохранениях Компас перерасчитывает МЦХ. Материалы из библиотеки 9-го Компаса не соответствуют материалам из 10-го. Даже сталь 10, устанавливаемая by default для всех моделей - при нажатии "Обновить данные по материалу" - выдает "Обновление невозможно", приходится менять вручную. Визуально два материала - старая сталь 10 и новая - отличаются одним пробелом перед ГОСТ.
И такая история для большинства материалов-сортаментов была уже замечена.
Senior lecturer
Как мне видится в этом вопросе Вы заблуждаетесь. По умолчанию материал Сталь 10 задаётся не из справочника материалов, а из справочного файла плотностей GRAPHIC.DNS. Т.е. по умолчанию материал выбран только для определения плотности. Поэтому когда Вы запускаете команду обновить данные по материалы - Вы обращаетесь к библиотеке Материалов и сортаментов (МиС). Но ведь этот материал не вставлялся из библиотеки МиС, поэтому она и выдаёт ошибку.
Hang
Пожалуй, Вы правы. Косяк в той сборке был в нескольких мелких деталях, которые были импортированы из другой программы телами без истории. Почему-то 9-й Компас их МЦХ считал на раз, а 10-й - каждую обсчитывал минуты по две. И система распознавания 3D моделей их разбирать не хочет ни в какую. Построил их заново в Компасе - и вся сборка залетала быстрее чем в девятом.
