Параметрическая 3d модель. реально или нет ?
Автор longdog, 28.04.08, 21:58:03
longdog
Добрый вечер,
удавалось ли кому построить параметрическую сборку ?
както уже поднимался вопрос, но ....
Детали работают. Но сборка не хочет реагировать на таблицу переменных. тока на ручное задание значание в "Переменных".
переменная приходит из детали в сборку как внешняя.
longdog
похоже придется баловаться только с детальками. со сборками получается не реал  :(
Станислав Ермохин
Обратите внимание на подшипники в библиотеке стандартных изделий.
Это как раз явный пример параметрических сборок
А по конкретнее?  Что не идет?
Делал сборки с таблицами переменных, все работает!
#4
Вот как раз сейчас занялся создением параметрической сборки. Тыкаюсь помаленьку, пока время есть. Про таблицы не знаю, а вот просто при изменении переменных перестраивается и сборка и детали, вроде все работает. Уважаемый longdog предлагаю объединить усилия, может что и выйдет.
Появился вопрос. А можно ли в параметрическую сборку вставить стандартный параметрический элемент. Ну, на пример, в сборке имеется отверстие, диаметр которого может быть и 13 и 17 и 22мм. В это отверстие надо вставить болт соответственно М12, М16 или М20. Как сделать, чтобы стандартный болт из библиотеки тоже воспринимал параметрические значения размеров и перестраивался?
Эдуард
Так и должно быть. В сборке в окне переменных отражается каждая вставленная в неё деталь. Если, например, вставить в сборку несколько раз уголок длина которого определяется переменной L, то задавая этой переменной разные значения (L, L1, L2) вы увидите их в сборке разной длины. Так задумано - в сборке имеется несколько ссылок на один и тот же файл, но каждая вставленная деталь может иметь разные параметры.
  Когда я осваивал применение переменных, то вначале мне тоже показалось, что в сборке они не работают ( ввожу значение, нажимаю Enter, а деталь в сборке не перестраивается). После того, как догадался перестроить модель сборки - всё получилось.
longdog
#6
за подшипник спасибо, наглядный пример того что мне нужно и что это как то работает  :?: но вот какая штука - сделал все аналогично - и снова та же картина. не работает  :|
у кого будет желание глянуть и прокомментировать - буду благодарен.(компас V9 2sp)
меняю диаметр трубы 300-200-100. в таблице переменных, соответственно 3 значения. диаметр трубы приходит в сборку из детали самой трубы как внешняя переменная
(на все остальное можно не обращать внимание)
Urik
Если я понял правильно, то работать должно так...
