Основная надпись
Автор a_aa1116, 27.04.08, 17:45:45
a_aa1116
Уважаемые коллеги!Возможно мой вопрос уже обсуждался на форуме, но я потратил много времени и не нашёл его.
Можно ли менять надписи в угловом штампе?Я имею ввиду надписи разработал,проверил и.т.д.Это может понадобиться для пользователей из стран СНГ,когда оформление ведётся на своём языке.Заранее спасибо.
Олег Лысенко
Конечно возможно,  и даже выпускаются национальные версии, например Украинская.
ingeneer_78
Напишу, но без картинок.
Процесс состоит из 3 этапов:
1. Создание собственного стиля основной надписи
Сервис\Библиотека стилей\Типы основных надписей\Выбираете имя стиля в качестве шаблона (Чертёж констр.Первый лист ГОСТ2.104-68 (Номер 1))\Создать стиль(кнопка с листом бумаги)\Слева выбираете "Главная таблица"\Редактировать\Изменяете как вам угодно\Закрываете с сохранением\Присваиваете имя соей основной надписи (К примеру "Мой стиль"\Ок\Выход.
2. Создание стиля оформления чертежей со своей основной надписью
Сервис\Библиотека стилей\Оформление чертежей\Выбираете имя стиля в качестве шаблона (Чертёж констр.Первый лист ГОСТ2.104-68 (Номер 1))\Создать стиль(кнопка с листом бумаги)\Выбираете из спика свою основную надпись (Мой стиль)\Присваиваете имя своему стилю оформление (Мой лист)\Ок\Выход.
3. Выбор оформления чертежа
Сервис\Параметры\Текущий чертёж\Параметры первого листа\Оформление\Выбирите из списка "Мой лист"\Ок
Примечание:
Там где я писал "Выбирите из писка" надо нажимать кнопку с тремя точками, тогда появится список.
a_aa1116
ingeneer_78
Большое спасибо!
ingeneer_78
Цитата: a_aa1116 от 28.04.08, 13:47:03
ingeneer_78
Большое спасибо!
Рад, что сумел помочь и всё оказалось понятно :-)))
a_aa1116
Здравствуйте коллеги!Свой стиль основной надписи я создал.Но возникла следующая проблема.На всех чертежах,оформленных ранее на русском языке ,также изменился стиль на новый.Можно ли сделать так,чтобы не менялся стиль на ранее разработанных чертежах?
И ещё, как меняеться стиль основной надписи для спецификации? Аналогично ,как для чертежей  не получаеться.Спасибо всем.
Для того, чтобы на старых чертежах оставался старый стиль, надо было не менять существующий, а создать новый. И новый стиль не делать как "По умолчанию". А создать на его основе шаблоны. И при создании чертежа пользоваться шаблоними. Тогда чертежи, которые созданы без помощи шаблона, будут оставться как были.
AVas
Можно. Стили идентифицируются по номерам, см. поле Номер в окне редактирования стиля справа вверху. Для нового стиля основной надписи и оформления надо задать новый номер, не совпадающий с тем, что используется "На всех чертежах,оформленных ранее на русском языке".
Стиль основной надписи (а точнее, оформление) для спецификации меняется в свойствах стиля спецификации, см. вкладку Оформление.
lenyska
ЛЮДИИИИ!!!ВЫ ПРОСТО ГЕНИИ ТУТ!!!ingeneer_78 И Starik-ВЫ ТАК МЕНЯ ВЫРУЧИЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ВАШИ ГОЛОВЫ СВЕТЛЫЕ!!!А ТО УЖ ВРУЧНУЮ ХОТЕЛА ОСНОВНУЮ НАДПИСЬ ДЕЛАТЬ... :%:
jus
#9
Помоги те пожалуйста! Создал все как положено, свой стиль и т.д., наделал чертежей, собираюсь нести на печать в магазин. Но у них же нет такого оформления, откроются чертежи без рамки, основной надписи :( Как мне быть? Можно ли как то привязать стиль к чертежу, чтобы все работало и на других машинах?
KillJoy
В K13 можно. Вот только в магазине эта версия, скорее всего, не установлена.
Заглянул на 5 мин.
jus, а сохранить чертежи в pdf и уже эти pdf в магазине распечатать - не вариант?
KillJoy, по логике, и вьювер 13 тогда уж должен стили поддерживать? Если так, то его и самому принести на флешке можно.
Pollitruk
Вьевер тоже поддерживает, но сперва надо внедрить стили. а для этого нужен к13
jus
Насчет к13 незнаю, а в pdf эт тоесть распечатать на виртуальном принтере...ясненько, спасибо! буду теперь софтинку искать подходящую
jus! Вам в создавшейся ситуации необходимо скопировать файл graphic.lyt из папки Sys, дома, и затем, в магазине, заменить его на существующий. Или в параметрах документа, в магазине, указать расположение этой библиотеки оформлений (на внешнем носители) и будет вам счастье!
jus
Resfeder, можно попробывать, тобиж этот стиль прям с флешки можно будет читать, или обязателньо в папку компаса кидать? (ну заменить они мне неразрешат тама на свой, а вот временно свой можно попросить подключить стиль) Просто боюсь как бы ошибка из за неправильного пути не возникла. А подключить стандратно, через сервер/библиотека стилей/оформление чертежей?
Как же плохо что в компасе не предусмотренно все это, первый раз столкнулся вот :(
jus
нашел бесплатную программку Bullzip PDF Printer (даже с рус языком), перевел в pdf, во вторник схожу в магаз, распечатаю свой А1, посмотрю. а так то, пора значит на к13 переходить. спасибо вам запомощь, друзья! а то диплом уже горит, времени на опыты и методы совсем не остаеться.
kashiro
В основной надписи в графы лист/листов листы автоматически заполняются.
Подскажите как настроить это заполнение  в новой основной надписи?
#18
Вот так, приблизительно.
Вам это надо? :?:
kashiro
Наверное да)))
Спасибо, большое
