обрезка не работает по заблокированным слоям
Автор Lucy, 23.04.08, 11:40:23
Lucy
нахожу что это в некоторой степени неудобно. приходится разморозить слой что бы усечь линии
MrFFFix
Проверил ради интереса в автокаде, там работает.
Обычно говорят, а что вы хотите компас ведь дешевле автокада и любого другого када  :-)))
Бесплатный сыр ....
Bordes
Если на фоновом слое дать возможность редактировать объекты - весь смысл фонового слоя потеряется. И вообще использование чего-то не по назначению  - вызывает проблемы  :)
Чем так скоропалительно предлагать менять целую концепцию, лучше попросите совета о том (в другой теме), как работать так, чтобы избежать необходимости редактировать объекты на фоновых слоях.
To MrFFFix: И в Автокаде на заблокированном слое нельзя модифицировать и создавать объекты - он за этим и блокируется. Проверьте ещё раз....  :)
Bordes
#3
Попутно,
если объекты фонового слоя нужно использовать как границу обрезки (и/или выравнивания), то воспользуйтесь командой "Выровнять по границе".
Команда "Очистить область" так же может использовать объекты фоновых слоев как границы.
Lucy
концепцию менять я не предлагала как и  модифицировать объекты на заблокированных слоях. Говорилось о том, что бы использовать линии заблокированных слоев как границы обрезки.  По назначению команды "выровнять по границе",  "очистить область"  и "обрезать" в одной категории -"редактирование" но вот почему-то одна из них -самая быстрая в использовании команда "  обрезать" (когда указывается только объект обрезки) не работает по заблокированным слоям.
MrFFFix
Цитировать
Да, на заблокированном слое создавать и модифицировать объекты нельзя, но речь как я понял идет об использовании этих объектов в качестве границ обрезки (т.е. тех объектов по которым производится обрезка, а не тех объектов которые обрезают). В ACADe с этим без проблем.
Bordes
Команда "Усечь кривую" не учитывает объекты фоновых слоев именно из "концептуальных" соображений - пока эти объекты не указывают явно - они в работе не участвуют - и считаю, что это правильно, иначе они не будут отличаться (принципиально) от объектов просто неактивного слоя.
To MrFFFix:
Насколько помню, в Автокаде границы для trim всегда явно указываются пользователем....
Ну так и в КОМПАСЕ, когда границы обрезки указываются явно, нет никаких проблем.
Или а Акаде сейчас появился какой-то новый trim, который режет объекты, не требуя явного указания границ (как "Усечь кривую" в КОМПАСЕ) и может использовать в качестве границ объекты фоновых слоев?
To Lucy - обратите внимание, как неоднозначная формулировка темы снизила плотность полезной информации в обсуждении, пришлось отклониться и разобраться, кто как его (название) понял  :-\
Lucy
#7
признаю неоднзначность своих формулировок..
Не согласна что объекты фоновых слоев не учаcтвуют в работе. Например в моих строительных четежах осевая система, колонны  и другие элементы чертежа изменение которых не желательно, находятся в заблокированных слоях. Но именно оси-колонны являются основой для развития планировки здания. Поэтому когда нет возможности обрезать линии перегородки по замороженной оси или колонне это неудобно. В автокаде таких проблем не встречалось
MrFFFix
Цитировать
В Автокаде у инструмента "трим" есть режим обрезки до ближайшего пересечения, и ему всеравно заблокирован объект или нет. А вот в КОМПАСе такого нет. Конечно, конкретно указать объект обрезки на заблокированном слое нельзя и в Автокаде. Так что предлагается усовершенствование обрезки в КОМПАСе на предмет - обрезки до ближайшего пересечения.
Bordes
Уточнил - в "триме" есть возможность выделить все объекты чертежа в качестве границ, в том числе и на фоновых слоях. Но это не режим - это опять тоже самое явное указание границ, только всех сразу.....
Lucy, может стоит предложить такой вариант работы:
"Дать возможность оперативно включать/выключать учет объектов на фоновых слоях при работе команд "Усечь кривую", "Удлинить до ближайшего объекта",  (каких-то ещё?) аналогично как в привязках".
Вот такое предложение поддержу... :fr:
Предлагаю так же распространить эту возможность на некоторые команды измерения - особенно площади и длины - чтобы объекты с фоновых слоев так же учитывались/игнорировались по мере надобности....
Lucy
Bordes. разумные предложения. Можно и так.
Bordes
Lucy, вам, как автору темы, предлагаю снова поднять её в разделе с предложениями, но с другим названием, например, "Учет объектов на фоновых слоях в операциях редактирования"
Может еще кто что предложит....
