вопрос про касательную плоскость
Автор hubba bubba, 22.04.08, 13:38:12
hubba bubba
подскажите пожалуйста мастера компаса
делаю цилиндрическую деталь выдавливанием из окружности, необходимо вырезать отверстие на боковой поверхности, но при помощи инструмента НЕ создается касательная плоскость. если делать цилиндр при помощи операции вращения плоскость ставится
может что то не то делаю
спасибо
компас V7+
#1
Вроде вот так. Модель сделана в Компасе 9 сп2.
Виноват, когда писал первый ответ приложения небыло. Вот ваша модель доработанная и сохраненная в версии 5.11
hubba bubba
спасибо большое, но к сожалению не имею компаса версии выше 7+
не затруднитт ли Вас сохранить в более младшей версии???
Цитата: hubba bubba от 22.04.08, 14:03:48
Сделано, см. выше.
hubba bubba
ПРЕМНОГо благодарен :)
все просто
Эдуард
Цитата: hubba bubba от 22.04.08, 13:38:12
...необходимо вырезать отверстие на боковой поверхности, но при помощи инструмента НЕ создается касательная плоскость...
Можно обойтись и без касательной плоскости, КОМПАС это тоже умеет. Вот несколько примеров. Обратите внимание на различные опции операций вырезания в панели свойств.
