касательная плоскость
Автор hubba bubba, 22.04.08, 13:32:57
hubba bubba
подскажите пожалуйста мастера компаса :)
делаю цилиндрическую деталь выдавливанием из окружности, необходимо вырезать отверстие на боковой поверхности, но при помощи инструмента НЕ создается касательная плоскость. если делать цилиндр при помощи операции вращения плоскость ставится
может что то не то делаю :(
спасибо
извиняюсь конечно, но наверно не туда
Namenlos Ein
Ув. hubba bubba! Какая у вас версия «Компаса» и где файл с примером?
Цитата: Справка КОМПАС-3DЧтобы построить плоскость, касающуюся грани в определенном месте, требуется задать линию касания. Линия касания определяется пересечением грани и нормальной к ней плоскости. Поэтому перед вызовом команды Касательная плоскость в модели должна быть построена нормальная плоскость, пересекающая нужную коническую поверхность в месте касания. В качестве такой плоскости может выступать и плоская грань, нормальная к поверхности.
hubba bubba
Namenlos Ein
Вам поможет только кнопка F1. Цитату из справки внимательно читали? Если нет, сделайте это прямо сейчас.
Странно, но при сохранении файла  в формат версии 5.11R3 номер версии в «оконном» «Проводнике» не отображается.
Уважаемый hubba bubba. Что то Вы один и тот же вопрос задаете в разных темах и конференциях. Администратор будет недовольна.
