Обовление 1, глюки не пропали.
Автор Sergei, 31.01.04, 01:11:38
Sergei
Господа разработчики. Откройте лист. Подключите прикладную библиотеку Компас - глухое резьбовое отверстие - параметры по умолчанию. Вставьте это отверстие на лист. Двойной клик мышкой по этому отверстию (редактирование). Меняем диаметр резьбы на М14 - вставляем отверстие с новым параметром. Далее колесиком мышки приближаем, удаляем изображение. Дальше всё поймёте без слов.
Короче, даже после установки обновления 1, глюк не исчез. А уж писали, писали про него.
ВолковАВ
ЦитироватьКороче, даже после установки обновления 1, глюк не исчез. А уж писали, писали про него.
И не только писали в форуме - и посылал в службу тех. поддержки - и даже после установки обновления SP1 все равно остался глюк!
kon
Некоторые глюки пропали. Ждем дальнейших обновлений.
caduser
ЦитироватьЖдем дальнейших обновлений.
Если оно вообще будет.
Скорее всего нужно ждать КОМПАС V7
Kredo
kon
Вот некоторые.
Если спец-я на листе, то после окончания ред-ния осн. надписи она исчезала - исправлено.
При редактировании спец-ии надо было выполнять ряд действий, чтобы увидеть ее на экране - исправлено.
По прежнему могут почти произвольно меняться рисунки кнопок на собсвенных панельках и в панели "настройка сервиса" (сдвиг?). "Профиль" не помогает.
При работе с этой панелью Компас часто прсто вырубается, поэтому перед этим все надо сохранять.
Неплохо было бы устранить зависимость настроек Компаса от Менеджера или как-то их связывать по усмотрению пользователя. Приходиться Компас ставить в Автозагрузку или запускать с иконки.
Sergei
Ещё маленький глючок. В окне "текст надписи" размера, если кликнуть мышкой по точке переключателя "диаметр", то знак диаметра появится. Если кликнуть не по точке, а по значку диаметра, то точка появится, а знак диаметра нет. То же самое со знаком квадрата.
