Компас_v10 Работа с многоуровневой дробью в текстовом документе
Автор sud, 20.04.08, 07:51:42
sud
При работе в текстовом документе Компас_v10 с многоуровневой дробью не получается ее создать для знаменателя, для числителя все нормально. Если брать документ созданый в Компас_v9 до установ Компас_v10 и скопировать многоуровневую дробь от туда и редактировать, то все нормально.
После установки Компаса_v10 данная проблема возникает и при работе в Компас_v9
Inna
А стрелочку курсора вправо пробовали нажимать?
может не в Компасе дело?
sud
Проблемма в том новый уровень в дроби создается по Enter как новый абзац. Для знаменателя в моем случае по Enter этого не происходит, идет продолжение записи в одну строчку перевода на новый уровень не происходит. Для числителя все работает. на втором компе таже проблема. Но если редактировать старые документы или вставлять из них дроби в новый то все работает. что не совсем удобно, должно ведь нормально работать и так, ведь это глюк. По крайней мере у меня. И еще после установки Компаса_v10 тоже происходит и в Компас_v9_sp1.
POMAH
Вам говорят, что это не проблема Компаса, а всего лишь надо нажать курсор вправо в конце строки числителя. Удачи!
AVas
Попробуйте создать многоуровневую дробь, начав со знаменателя, а потом переходите в числитель.
