Техническое решение проблемы.
Автор Юнга, 16.04.08, 21:11:19
Юнга
Есть труба диаметром 15 мм и более, в нутри поддавлением бензин, в трубе медная проволока, надо вывести проволку наружу сохраняя полную герметичность и отсутствие контаткта со стенкой трубы. Эпоксидка не надежна, со временем начинает пропускать. Через изолированный болтик со втулками не совсем удобно для промышленной сборки , да и какой материал на втулки использовать?Убедительная просьба советыотправлять на vagmgn@mail.ru
Alisa
Небольшое уточнение. Какая длина трубы?
Alisa
#2
Трудно сказать, почему не держит эпоксидка. По идее, держать должна хорошо. Если не держит из-за вибрации, надо взять вибростойкую эпоксидку, а если из-за химической активности - подобрать покрытие на сталь и эпоксидку, не вызывающую коррозии. В радиоэлектронике герметичные разъёмы на смолах делают - попробуйте найти, на каких. По-моему, всё же эпоксидка.
Если выводы в торце и есть вибрация, можно заменить эпоксидку твёрдой маслобензостойкой резиной, вулканизировать уже в трубе. Если давление большое - "подпереть её специальной конической шайбой.
