Kompas и Acces как подружить?
Автор UA0KM, 27.01.04, 17:51:48
UA0KM
 Подскажите знающие люди как в Компасе проставить обозначения элементов на чертеже электросхем из базы данных Акцесса. Аналогия в Акаде - присоединенные этикетки. Может у меня руки кривые или не нашел, как это делается. Компас 5.11 R03. С ним работаю второй месяц. Процес такой, в компасе набираю схемы, а в Акаде проставляю обозначения и надписи из базы Акцесса. Данные считаются в Экселе. С уважением.
Виктор
pavel
Компас 5.11 впринципе ни с одной СУБД не дружит. К сожалению V6+ не смотрел, но там есть такая штука, как "менеджер шаблонов", посмотри там.
Sammy
Менеджер шаблонов позволяет связывать фрагменты Компас с данными в таблицах Excel. А там уже и до Acces рукой подать...
UA0KM
ЦитироватьКомпас 5.11 впринципе ни с одной СУБД не дружит. К сожалению V6+ не смотрел, но там есть такая штука, как "менеджер шаблонов", посмотри там.
Не могу найти, я в контору пришел там Компас стоял, бумаг нет доков тоже, где взяли не знаю. Можно чуть подроо\бней про менеджер шаблонов. В хелре раздела нет :(
Виктор
Sammy
Цитировать
Виктор
Менеджер шаблонов появился в КОМПАС-3D V6 Plus и входит в состав пакета библиотек "Сварка" (теперь элементы сварных швов сделаны именно с помошью шаблонов).
pavel
ЦитироватьМенеджер шаблонов появился в КОМПАС-3D V6 Plus и входит в состав пакета библиотек "Сварка" (теперь элементы сварных швов сделаны именно с помошью шаблонов).
Подскажите пожалуйста, эта библиотека входит в состав Комиас 3D стандарт? Или же это очередной комплексный обед от Аскона - хочешь работать с СУБД - купи библиотеку сварки?
pavel
Прошло 2 дня, а в ответ тишина.
Уважаемые менеджеры Аскона, что сложно ответить на поставленый вопрос???
...Или стыдно???
kon
А изображение св. швов должно быть обязательно в масштабе.
dimuch
По моемому согласно ГОСТ отображать сварные швы в масштабе не нужно, достаточно условного обозначения с указанием параметров шва
Разве только Вы собираетесь перекидать 3-d модель сварной детали на расчетный модуль(Соsmos подобное)
Администратор
ЦитироватьПрошло 2 дня, а в ответ тишина.
...Или стыдно???
Уважаемый pavel! Этот Форум предназначен для общения пользователей ПО САПР с пользователями ПО САПР.
Для обращения к менеджерам АСКОН и специалистам Службы технической поддержки используйте, пожалуйста, другие каналы.
pavel
Цитировать...достаточно условного обозначения с указанием параметров шва...
Этого дотсаточно, если сварщик умеет читать чертежи, что, зачастую, в реальном производстве не всегда так. К тому же при работе с ответственной сваркой (ГПМ, сосуды и т.д.) инспектора ГГТН требуют разрисовывать досконально сварку.
BАS
Помогите! как создать раскрывающуюся форму в MS Acces 2003, тоесть чтобы двойной клик по ячейки формы раскрывал другую форму?
