Вопрос производства шнеков
Автор Welder, 16.04.08, 08:30:23
Nikon
В своей практике приходилось изготавливать шнеки углеподачи для ТЭЦ диаметром 600 мм на трубе 219 мм. длинной около 5000 мм. с двойными витками - 1) основной несущий толщиной 16 мм. варится к трубе 2) сменные витки толщиной 16 мм. варятся к несущим виткам с последующей наплавкой сормайтом.
Как написано выше все вручную, свариваются две гормошки одна растягивается на трубе и варится по разметке, вторая также растягивается только на другой трубе затем вкручивается в первую. Все растягивалось на винтовом стенде для испытания строп.
Шнеки изготавливались с переменным шагом.
Считаю ничего сложного нет, глаза боятся руки делают.
Нет предела народной смекалки.
Получается сегменты сваривают в ручную.... потом сварные сегменты одеваются на трубу, растягиваются и привариваются?
Nikon
Так оно и было
#23
А зачем растягивать?
Мы их штампуем, занимался изготовлением матрицы и пуансона, на шнек 160 и 200 мм.
http://www.mariupolsapr.narod.ru/primer.html
А как вы их на трубу надеваете?
Внутриний "диаметр" лопасти чуть больше должен быть чем наружный диаметр трубы на которую ее надевают. И что бы потом лопасти плотно прилегали к трубе их доп. растягивают.
Это все штампом предусмотрено, чтобы у рабочего не возникало вопросов, что и куда надеть, а если картинку внимательно смотрели, то должны были заметить, что поверхность тоже не простая.
Цитата: Sabahs от 11.08.12, 16:11:04
Это все штампом предусмотрено...
Вопрос из любопытства:
поверхность штампа чисто винтовая или концы отклоняются от винтовой поверхности?
(В общем, как бы выпытываю производственные секреты)
Отклоняются от винтовой поверхности и делаются одним движением.
 Отклоняются для компенсации "пружинения", надо полагать?
Эта компенсация получена расчётом или больше опытным путём (подгонкой штампа на месте)? Подробности - know how?
Будем говорить так, в такие подробности я не вдаюсь, у нас специализация, мне дают чертеж, я делаю, если у меня возникают вопросы я разбираюсь, с конструктором данной версией штампа спорили, пришли к данному решению, проблем не возникало. Компенсация там интересная, но это секрет фирмы.
 Надеюсь, мой вопрос не затронет секреты фирмы.
Контроль шнека как сварной детали, в чём он заключается? Прежде всего, надо полагать, в максимальном приближении места сварного стыка элементов шнека к винтовой поверхности? В смысле - у вас сварной шнек выглядит как навитый из одной детали?
Так и есть, хотя есть и прокатный стан для навивки. После штамповки перья становятся идеально и вся конструкция выглядит монолитно, по контролю в нашей области, нам на них в космос точно не летать.
