О взаимодействии Компаса и SolidWorks
Автор Fencer, 15.04.08, 19:06:15
Fencer
Подскажите, пожалуйста, может ли Компас читать 3D - модели SolidWorks? Столкнулся с такой ситуацией, сделал 3D в SolidWorks, а чертежи хочу оформить в Компасе. Возможно такое или нет?
Олег Лысенко
Через обменный форматы, например через формат Parasolida XT
Leo
Самое надежное - отдать в Солиде в STEP,  открыть его в КОМПАСе, а уже оттуда - ассоциативные чертежи.
Fencer
Спасибо. :) Step, сохранённый в SolidWorks, Компас открыл без проблем, а вот Parasolid XT не хочет открывать выдаёт "ошибка при конвертации".
Ну это как повезет. Раз на раз не приходится. Некоторые модели через Parasolid передаются лучше.
AVas
...Parasolid XT не хочет открывать выдаёт "ошибка при конвертации".
Ну это как повезет.
Везение здесь ни при чем  :)
Fencer, когда сохраняете в формат ХТ для Компаса версии ниже, чем 10, в SW в параметрах записи файла выбирайте версию формата вывода 11.0, например, и "ошибок при конвертации" не будет.
Цитата: AVas от 16.04.08, 09:45:37
.....ХТ для Компаса версии ниже, чем 10, в SW в параметрах записи файла выбирайте версию формата вывода 11.0, например, и "ошибок при конвертации" не будет.
Это все так. Но много раз сталкивался с тем, что одни модели лучше читаются из Step, другие из Sat, третьи из Parasolid, а были случаи, когда модель смогли передать только через igs. Все зависит от конкретной конфигурации модели. Но точно могу сказать, не удалось подобрать ни одного формата, который подходил бы на все случаи жизни на 100%.
LDL
А можно еще создать чертеж в Solid'е -> dxf -> И оформить его в Компасе
Fencer
Ещё раз всем большое спасибо за хорошие советы :)
