сделать отличнейший конвектор между автокадом и компасом
Автор alexius_sev, 14.04.08, 23:51:57
alexius_sev
Здравствуйте, у меня есть одна идея как продвинуть компас и увеличить его продажи, а именно сделать отличнейший конвектор между автокадом и компасом...Это позволит людям, которые привыкли, хотят и могут работать в компасе, быть "свободными" в предприятиях, где используется Автокад. Этот конвектор, должен был бы переводить нормально шрифты с учетом их зжатия, корректно передавать таблицы, что бы можно было их редоктировать после конвектирования, мог был бы конвектировать 3D пространство в обе стороны. Проще говоря, нужно сделать все, чтобы компас мог быть полностью совместим при конвектировании с автокадом...Работают 10 сотрудников в автокаде, а я хочу в компасе, говорю директору, указываю на низкую цену, и самое главное , что автокадчики не будут испытывать НИКАКИХ проблем при передачи им файлов....
alexius_sev
Люди, кто этого хочет, просто оставьте сообщениев этой теме со словом "ДА"
rms
lua
Цитироватьмог был бы конвектировать 3D пространство в обе стороны
:-))) :))))) конвектор...
Makar
Cehhby
Конвектор пространства это вешь ))
Олег Лысенко
Осталась одна маленькая незначительная деталь, описание форматов.
Насколько я в курсе Автодеск закрыла свои форматы (в большей части) ,и не предоставляет на них описание.
Как только они их откроют, то думаю Аскон сразу и напишет.
Leo
А еще надо, чтобы Autodesk написал отличный конвертер (не КОНВЕКТОР, нет) из КОМПАСа и обратно, с преобразованием спецификаций, параметризацией и т.п. Кто согласен со мной, отправьте слово YES на сайт  Autodesk...
Не, ну как маленькие дети....((((
MrFFFix
За использование формата DWG я так понимаю КОМПАСу нужно платить Autodesk если формат закрыт.
Leo 5+ баллов!!!  :)))))
Олег Лысенко
Он закрыт полностью, ни за какие деньги он не открывается.
Flyer
да такой конвектор форматов очень нужен!! уже сам много раз сталкивался что если есть деталь 3д в автокаде то перенести её в компас проблемотично(не мож и возможно но я непонимаю как) вот и приходится заново её строить-довольно тупо-снимаеш размеры с модели и строиш её в компасе :(  кака!!
Namenlos Ein
Цитата: Flyer от 16.04.08, 08:09:46
Да, такой конвектор форматов очень нужен!!
Цитата: Большая советская энциклопедияКонвектор,
один из видов отопительных приборов систем центрального отопления, в котором большая часть тепла передаётся от теплоносителя в отапливаемое помещение конвекцией; применяется для отопления жилых, гражданских и промышленных зданий. Наибольшее распространение получил К., состоящий из нагревательного элемента, заключённого в кожух. Воздух из помещения подтекает снизу к нагревательному элементу, соприкасаясь с ним, нагревается и выходит через верхнее отверстие в помещение. Ограниченный объем нагретого, а следовательно, и более легкого, воздуха над нагревательным элементом создает тягу тем большую, чем больше высота h этого объёма. Над нагревательным элементом К. установлен клапан для регулирования количества проходящего через К. воздуха и его теплоотдачи. В эксплуатации поверхность нагревательного элемента К. периодически очищается от пыли.
То, о чём вы просите, называется КОНВЕРТЕР («преобразователь», в общем случае; иногда пишут «конвертор»). Эх, инженерА...
alexius_sev
Вот именно, неженера, а не программисты, привыкли писать конвектор в проекте. так и проскальзывает, но если вас это слово сильно беспокоит. то исправлюсь = КОНВЕРТЕР , эх программисты
Администратор
Leo, YES!  :-))) :-))) :-)))
(до сайта Автодеска руки не дотянулись)   88))
engenius
Импорт из AutoCAD 3D осуществляется не через dwg файл, а следующим образом: где-то в меню файл есть команда экспорт, указываем тело, которое надо конвертнуть - он сохраняет его в формат .sat (ядро ACIS) - затем данный формат импортируем в КОМПАС. Давно не пользовался, но кажется именно так и происходит.
alexius_sev
Большое спасибо за совет, с меня пузырь
Dmitriy
Интересная информация. А формат dxf. Он вроде бы является общим стандартом.
Или речь идет только о 3D.
Это все конечно хорошо. Но лично мое мнение, что время автокада прошло. Поэтому пускай лучше программисты будут развивать компас, чем думать о полной совместимости с автокадом. И если на то пошло, сначала говорим и совместимости с автокадом, затем с SW и т.д. Для  более менее нормальной работы конвертор и сейчас пойдет.  Тем более если не редактировать данные из компаса, то и так нормально. А если конвертировать из автокада, то все равно все оформление переделывать.
Опять же кто как  привык работать. У каждого вырабатывается своя привычка в построении, и редактировать чужой чертеж - просто мучение. Особенно, если разный уровень владения компасом.
Пафнутий
Да...  на мой взгляд это очень необходимо!! и хотел бы спросить.. у всех корректно работает Компас н в 3D  на висте?  :um:
