Сфера и отверстие в ней
Автор r13s, 14.04.08, 06:23:46
r13s
Здравствуйте еще раз, пройдя 3 урока я решил создать свою деталь, но столкнулся с проблемкой, идея такова: сфера, внутри нее сферическая полость. это я успешно выполнил. А столкнулся с проблемой сделать отверстие в сфередо центра полости, я было хотел создать касательную плоскость но не вышло подскажите как решается данная задача
svs
Попробуйте создать эскиз на любой плоскости: окружность с центром в оси координат и выдавить через все.
r13s
мне нужна возможность сделать отверстие, взяв его из библиотеки, вариант что ты предлогаешь не подходит
ingeneer
Плоскость, касательную к сферической поверхности создать нельзя, но можно создать смещённую относительно одной из основных плоскостей на величину радиуса сферы.
Namenlos Ein
Если имеется в виду библиотека «Стандартные изделия 2.3», то разместить взятое из неё отверстие на вспомогательной плоскости невозможно.
Если нельзя из библиотеки, можно сделать вручную, в чем проблема?
sulyco
Может надо лысочку на шарике снять?
r13s
В общем нужно создавать отверстие еще до преобразования целиндра в сферу. Понемногу начинаю вникать в компас
