цветная печать
Автор koshay, 13.04.08, 16:05:15
koshay
Подскажите кто знает, мне нужно начертить обмотку двигателя, начертить нужно в цвете каждую фазу, я не могу найти учтановку цветных линий, или в Компасе это невозможно.
и еще когда я формат А4 с книжного перевожу в альбомное, то у меня рамка остается выше листа, это что глюк в программе, или у меня глюк.
большое спачибо за ответ
Aleksei
Согласно ГОСТ, основную надпись на  формате А4 можно располагать только вдоль короткой стороны листа. Иначе говоря, альбомную ориентацию этого формата применять нельзя (хотя Компас и позволяет ее устанавливать).
Inna
Для решения вопроса с цветными линиями есть два пути:
1. Для каждой обмотки создать свой слой, а для слоя установить нужный цвет.
2. Создать новый стиль линии с нужным цветом и использовать при построении.
И в первом и во втором случае нужно будет перед печатью выставить остальные цвета черные, а то будет все в цвете - как на экране
koshay
Спасибо, я воспользовался вашим советом, все получилось, вот только формат А4 жаль не катит.
