Валится Компас
Автор Lan, 10.04.08, 08:44:57
Lan
При сохранении элементарной сборки из 10-й версии в 9-ю после открытия чертежа в Компасе-9 и попытке перестроения он валится. Можно ли обойтись без разрушения ассоциативности для продолжения работы в 9-й версии?
Можно, если все входящие пересохранишь в 9-ке, что очень долго если не сказать проблематично.
Lan
Элементарная сборка из 2-х деталей так себя ведет. Естественно и они, и сборка и спецификация и чертежи сохранены в 9-й Компас. И он валится при попытке перестроения сборки или любой из деталей при открытии их чертежа  :(
ingeneer
Все документы переведены в 9 версию с сохранением структуры каталогов и названий файлов?
Lan
Да, после открытия чертежа и начале перестроения притухает содержимое штампа (основной надписи) и Компас валится
Lan
Если отключить все от спецификации, валиться перестает. Хотелось бы связь сохранить. Почему это может быть, все, относящееся к этой сборке, лежит в одной папке в корне. Сссылок ни на что другое из нее нет.
Сотрудник
Вот одна деталька для примера по этому вопросу. Она однажды была в 10-м Компасе и вот после пересохранения чертеж не перестраивается. Посмотрите, пожалуйста.  :o:
Эдуард
 У вас присутствуют объекты спецификации. Удалите их. Скорее всего проблема из-за них.
Сотрудник
Не помогает. Или еще что-то не отключено?
Олег Лысенко
Я попробовал, вроде перестраивается чертеж, в кранем случае на 3D поменял кординату нижнего отверстия, и на чертеже перестроилось.
Сотрудник
А у меня валится даже если удаляю все размеры, тех. требования и все из штампа, только если в новый чертеж компоновать любые проекции с этой же детали не валится.  :( :( :(...
Эдуард
Прошу прощения, что ввёл Вас в заблуждение. Я думал, что отвечаю Lan-у, был уверен, что открыл его деталь и чертёж. А получилось это из-за спешки - начальник закрывал помещение, нужно было срочно выключать компьютер.
Эдуард
  Сотруднику: Удалил в Вашей плите (модели) описание спецификации, описание спецификации пропало и в чертеже плиты. После этого чертёж нормально перестроился, КОМПАС самопроизвольно  не закрывается.
Сотрудник
Plita.rar (30,67 KB - загружено 4 раз.)
Второй прицеп таким и был. Или тогда как там еще можно отключить, напишите, пожалуйста.
Эдуард
#14
  Открыл последние файлы. Модель плиты открылась без проблем, а в чертеже плиты была потеряна ссылка на модель, поэтому в чертеже остались только размеры. Закрыл чертёж без сохранения и открыл снова, переназначив ссылку на открытую модель плиты. Чертёж после этого перестроился нормально, КОМПАС не закрылся. Посмотрите что получилось, как оно открывается и перестраивается у Вас?
  P.S. Модель и чертёж в V10. А ведь мы с Вами земляки - всего в 30км друг от друга.
Сотрудник
Спасибо за помощь. Валится именно 9-й Компас после того, как все побывало в 10-м (чужом) и пересохранили себе назад в 9-й для продолжения работы. Для примера была прицеплена простейшая деталь одной из сборок. В 10-м они продолжают вести себя нормально, но его у нас на работе пока нет. Можно ли что-то сделать без (или до) приобретения 10-го Компаса?
Yurok
В чертеже остались внешние ссылки на объекты спецификации в других файлах. Скорее всего компас пытается их обновить и  из-за этого и валится
В дереве построений на чертеже подсветить значок модели, по ПКМ из контекстного меню выбрать "Свойства".
Снять галочку с "Создавать объекты спецификации"
Эдуард
VIO, я обратил внимание на то, что информация о подключении документов в свойства файла добавляется, но при удалении объектов спецификации и отключении документов не изменяется там. Это глюк? Или я что-то не понимаю?
gost
Если до перестроения вида снять галку "Синхронизировать значение массы", компас валиться не будет. См. Сервис-Параметры-Текущий чертеж-Параметры документа-Основная надпись.
