Можно ли вставить 3d изображение в плоский чертеж?
Автор sag, 09.04.08, 21:25:40
sag
Сталкнулась с тем, что нужно вставить объемное изображение в простой чертеж (бредовость вопроса понимаю) :)))))можно это сделать на прямую или все таки распечатывать, сканить и уже потом вставлять :%:
Inna
Отктрываешь в Компасе свой простой чертеж и нужное объемное изображение
Выводишь на предварительный просмотр
В предварительном просмотре натягиваешь одно на другое и печатаешь на листочек
:o: :o: :o:
GSN
Можно вставить объемное изображение в простой чертеж. Вставка-вид с модели-произвольный
ingeneer
Сохранить модель в растровый формат (jpg, png, gif, tif etc.), затем "Вставка" - "Рисунок". Изображение можно отмасштабировать, двигая характерные точки, или заданием конкретного числового значения в параметрах вставленного изображения.
Yurok
Можно вставить модель в чертеж напрямую  Вставка->Объект->Создать из Файла
"... вставить объемное изображение в простой чертеж... "
Вот чертёж с объёмным изображением. Или вы имели в виду что-то другое?
sag
Спасибо!!!!Николай , мне нужно сделать не объемный чертеж, а в четреж вставить просто "картинку" зd чертежа.(а как Вы такое сделали?) :shu:
Если есть деталь в 3D, то создаёте отдельный лист, в котором раскладываете на проекции эту деталь. Можно создать и изометрию и произвольный  вид. Понравившееся изображение "Копировать"рамкой и "Вставить" в лист с чертежом. Можно, для наглядности, потом и отмасштабировать это изображение.
Лист с проекциями, если не нужен- удалить.
