Размер диаметра
Автор sm_09, 09.04.08, 12:14:23
sm_09
Как поставить размер отверстия так что бы над выносной полкой указать кол-во отверстий а под полкой значения диаметра?
ingeneer
Что это за ГОСТ такой?
sm_09
ГОСТ не знаю но необходимо так сделать, Помойму так везде делается, сверху над полкой указывается кол-во отверстий а снизу их диаметр
sm_09
Неужели никто не знает?
Испокон начиная с ЕСЧХ велось количество отверстий ставится впереди, или сзади размера, или по строкой но никак не наоборот.
Прочитай ГОСТ оформление чертежей.
ingeneer
Не обобщайте, пожалуйста. Не везде, а наверно только у вас. Количество элементов указывается перед обозначением диаметра. По старинке многие пишут под полкой, хотя это неправильно, но на это как правило закрывают глаза.
sm_09
подскажите пожалуйста как "сделать по старинке" ? Заранее спасибо
Namenlos Ein
http://cert.obninsk.ru/gost/1425/1425.html — ГОСТ 2.307-68. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ
Цитировать2.44. Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием на полке линии-выноски количества этих элементов (черт. 52а).
Допускается указывать количество элементов, как показано на черт. 52б.
sm_09
За информацию спасибо, но как сделать в компасе второй вариант под полкой как написать?
ingeneer
Так
sm_09
) Большое спасибо, инженер
ingeneer
Ну, это уже для эстетствующих и продвинутых конструкторов :)
