Как из чертежа....
Автор Rein, 08.04.08, 22:02:12
Rein
Доброе время суток... не знаю даже в каком разделе создать эту тему... но думаю создал в нужном. если что прошу прощения.
У меня возник следующий вопрос: как из чертежа содержащего несколько листов сделать отдельные два чертежа, состоящие каждый из одного листа предыдущего чертежа?
Заранее спасибо!
ingeneer
Создать два новых чертежа и скопировать в них соответствующую графику из многолистового.
Rein
а как быть с заполненной рамкой на каждом из листов?
ingeneer
Вообще-то, это не рамка, а основная надпись. Как с ней быть, решайте сами, но я бы её заполнил :)
"Сохранить как..." под другим именем и поправить.
Rein
всем спасибо еще раз =)
Memphis
Доброго времени суток, уважаемые!!!
Долго искал куда написать, но название этой темы думаю подходит больше всего! если, что, не пинайте очень сильно...
Суть проблемы в следующем...мне нужно с чертежа вытащить основную надпись, чтобы распечатать ее на отдельном листе - подскажите, пожалуйста, возможно ли это сделать и каким образом!?
Стоит Компас 3D V8+
Заранее благодарен!
Senior lecturer
Что значит вытащить? Вам нужно просто рамку напечатать? Или заполненную рамку с этого чертежа без самого изображения? Поподробнее...
Олег Лысенко
Сохраните чертеж в DWG , а потом прочтите его во фрагмент.
Memphis
ЦитироватьВам нужно просто рамку напечатать?
мне нужно напечатать пустую основную надпись, чтобы она как на чертеже была, но отдельно и пустая(незаполненная)...вот так вот  8-)
Цитироватьа потом прочтите его во фрагмент
Поясните, пожалуйста!?
Senior lecturer
Ну создайте чертёж и ничего не меняя распечатайте. В чём проблема-то?
Memphis
ЦитироватьНу создайте чертёж и ничего не меняя распечатайте.
Так не пойдет...мне нужно 10 таких табличек, а десять пустых чертежей печатать накладно...
