Как в 3D вставить винт
Автор Misha_07, 08.04.08, 16:49:56
Misha_07
Как в 3D правильно вставить винт?
Начинаю изучать 3D-моделирование в Компасе. Задача банальна до безобразия - есть два вплотную прилегающих друг к другу тела со сквозным отверстием через оба тела. Нужно в эти отверстие "вкрутить" винт. Самый обычный, из стандартной библиотеки. Как это сделать?  Как вообще в трёхмерном режиме вставляются крепёжные элементы? Чёткой инструкции не нашёл.
Заранее спасибо.
P.S. Версия программы - КОМПАС-3D V8 Plus
ingeneer
Выбираете болт в библиотеке, нажимаете ОК, в сборке появляется фантом элемента, кторый перемещается за мышью. Указываете цилиндрическую грань, указываете плоскость, на которую опирается головка болта, нажимаете "Создать объект" (загнутая стрелка) в панели свойств - или нажимаете Ctrl+Enter.
Всё.
dimazan
да были времена когда я этого не знал, ну и намучился я в свое время... :o:
Misha_07
Спасибо!
Теперь всё получается.
Сотрудник
А когда винт вставляется перевернутый, в Компасе-9 без sp как можно ему сменить ориентацию перед подтверждением вставки? (в панели свойств нет кнопок смены направления)
Namenlos Ein
