Построение эскиза на вспомогательной плоскости
Автор Flyer, 07.04.08, 10:44:57
Flyer
Предложение такое сделать возможным "видеть" все контуры поверхностей через которые плоскость проходит  например надо к  ребрам швейлера что то пристроить и приходится высчитывать растояние м/у ребрами(случай конечно из простейших) увы но я так и непонял как картинку можно добавить
А команда "спроецировать объект" не помогает?
Flyer
спроецировать енто спроецировать, хм как бы потолковее обьяснить... вот к примеру (что первое на ум пришло подходящие :) ) берем табуретку переварачиваем(сидением вниз) и делаем эскиз на ножке , сейчас эскиз будет распостранятся только на саму поверхность , а на остальные 3 несмотря на то что они находятся в одной плоскости будут игнорироваться. не конечно енто несложно решается путем построения еще 3 эскизов и соответ операций но енто время, к тому же зачастую бывают случаи когда приходится долго и нудно снимать размеры или как делаю я-строить чертеж на котором делаю построения нужного мне эскиза и копирую его на деталь.
я представляю решение в следующем - вспомогательные плоскости условно должны считаться и секущими но данную фунцию разумеется невыполнять а вот на месте пересечения их с деталью(сборкой ) будут выделятся границы пересечения как на обычной поверхности.
Ясно, ну да это несколько не удобно, но в один эскиз можно спроецировать несколько "ножек".
Хотя в солиде не нужно никаких проекций, в эскизе можно подцепить любую точку "табуретки" 88)) даже и из паралельной плоскости.
Нужно чтоб и в компасе это было.
Flyer
Ага оочень хотелось бы такое иметь!
Вопрос к админам а данное предложение вообще возможно осуществить так сказать малой кровью?
Игорь Волокитин
Реализовано в КОМПАС-3D V13.
При работе с эскизом появилась возможность привязки к проекциям объектов модели на плоскость эскиза - для этого нужно просто указывать объекты в окне модели. В результате выполнения привязки в эскизе автоматом создается специальный объект - вспомогательная проекция.
Игорь Волокитин
просмотрел ролик.
В конце удаляют эскиз с которого проецировались и появляется ошибка во втором эскизе что объекты не связаны - "Потеряна связь". Почему программа сама не удаляет ошибочную проекцию? Или потерянную связь можно как то восстановить?
