Перемещение начала координат
Автор militrik, 02.04.08, 23:37:17
militrik
Имеется деталь (Компас 9 sp2). Необходимо переместить начало координат относительно детали (или наоборот) на N мм по всем осям. А также повернуть деталь относительно основных  плоскостей (т.е. поменять между собой собой плоскости XY и XZ). Возможно ли такое сделать?
Эдуард
  Можно это сделать, только тем хлопотнее, чем больше дерево построения модели. Для простой детали:
1. поднимите указатель окончания построения дерева модели вверх до начала координат
2. создайте смещённую плоскость в одном из направлений
3. опустите указатель окончания построения дерева модели вниз
4  выделите в дереве эскиз первого элемента, нажмите правую кнопку мышки, щёлкните левой кнопкой по строчке изменить плоскость и укажите созданную смещённую плоскость
5 войдите в редактирование эскиза первого элемента и сместите эскиз на необходимые величины по остальным двум координатам. Вот вроде бы и всё, деталь должна сместиться от начала координат. Только, скорее всего появятся ошибки в эскизах и элементах избавляться от которых будете очень долго.
Поэтому быстрее будет построить деталь заново используя эскизы от старой детали.
militrik
Спасибо за ответ. Сразу оговорюсь что морока с началом координат важна ибо деталь дале будет передаваться в E-CAD AltiumDesigner, где ее положение должно быть однозначным.
Цитироватьщёлкните левой кнопкой по строчке изменить плоскость и укажите созданную смещённую плоскость
не проходит ибо она (смещенная плоскость) почемуто  пропадает с экрана. Попробовал относительно основных - получил изуродованную деталь. Вывод- надо рисовать заново. Жаль что нет (а может есть..?) более изящного решения, потому как начало координат должно находится в очень не удобном месте(совсем не на оси симметрии) и хлопотным покажется само построение. Мне как новичку показалось, что можно построить деталь в любых плоскостях, на любом расстоянии от НК , а потом перенести ее (деталь или НК)  в любое место.
Force
А если попробовать через сборку? Там установите любое положение относительно системных координат.
militrik
Да , через сборку получилось. Непонятно, почему , в режиме модели нету  кнопок  "переместить компонент" "повернуть компонент".
Эдуард
Цитата: militrik от 03.04.08, 01:17:41
... не проходит ибо она (смещенная плоскость) почемуто  пропадает с экрана.
У Вас наверно отключен показ конструктивных плоскостей. Проверьте стоит ли галочка: Вид/скрыть/конструктивные плоскости. Если стоит, то снимите её и плоскость не будет пропадать с экрана.
Есть ещё один способ -  в контексте сборки через объединение компонентов, тогда деталь останется деталью, а не будет сборкой. Но в этом случае файл новой детали потеряет дерево построения и будет в виде болванки с набором поверхностей. Редактировать деталь, полученную через объединение, можно через исходную, а вот перемещать или удалять файлы исходной и сборки в  контексте которой она создавалась не стоит т. к. иначе после перестроения пропадёт с экрана уже сама деталь полученная объединением.
Викторовна
А можно ли при вставке базовой детали в сборку повернуть её?
Дело в том, что я конструктор станочных приспособлений. Имею деталь сложной конфигурации (автор - не я), изначально полученную операцией по сечениям (этих сечений бывает до 20). Мне удобно работать в контексте сборки. Пристраиваю всяческие подушки, планки и пр. Но вот положение детали в пространстве для меня не выгодно. Мне надо всё это хозяйство повернуть на 90 градусов (т.е ось Z сделать осью Х)
Или надо эту деталь перестраивать?
Эдуард
Цитата: Викторовна от 21.04.08, 08:45:14
А можно ли при вставке базовой детали в сборку повернуть её?..
Повернуть можно.
  Первый способ - наложить сопряжение под углом.
  Второй способ - поскольку угол у Вас 90 градусов, то можно воспользоваться сопряжением параллельность для двух плоскостей ( одна базовая, другая во вставляемой детали ).
Викторовна
т.е. надо вставить деталь, отключить фиксацию, а затем наложить сопряжение "под углом"? Вот только затрудняюсь с этим. Там одни криволинейные поверхности. А базовые плоскости детали и сборки поддадутся такому фокусу? что-то запуталась я с этим делом...
Викторовна
Ура! Всё получилось! :)
Спасибо
oleg_a100
Вы когда рисуете эскиз операции на какой-либо плоскости в 2D координатах, то уже определяете положение детали относительно начала координат в 3D. Отсюда следует, что захотев поменять положение детали относительно её же осей в 3d, вам придется сменить плоскость(ти) эскиза(ов). Хорошо если это деталь типа цилиндр.  ;)
