Не работает привязка размера !
Автор MrFFFix, 02.04.08, 10:36:00
MrFFFix
Не могу проставить размер от элемента эскиза, к элементу модели, находящемуся НЕ в плоскости эскиза, размер не привязывается.
Внимание вопрос: Можно ли это сделать?
PS: Например в SolidWorks это делается без проблем.
Jean
Спроектируй элемент на плоскость эскиза
MrFFFix
А каких-нибудь опций в программе нет для разрешения такого рода привязок?
Может стоит добавить эту возможность в V11 чтобы не заморачиваться с проецированием.
MrFFFix
Не могу найти как спроецировать геометрию!!
Что за программа блин? Перерыл все менюшки, ничего похожего на "спроецировать" не нашел.
Подскажите как это сделать.
Судя по Вашим пожеланиям для 11-й версии Вы вероятно работаете в 10-ке, в которой размеры от эскиза до детали ставятся без проблем.
Если, конечно, имеется в виду 3D размер!
MrFFFix
Цитата из хэлпа "При проецировании на плоскость точка создается всегда, а при проецировании на грань — только если проекция оказывается в пределах грани.
У меня грань находится вне плоскости т.е. спроецировать нельзя.
Выход - на грани создать плоскость, на плоскости эскиз, спроецировать точку на плоскость, привязать размер к спрецированной точке и геометрии эскиза.
ОХРЕНЕТЬ СКОЛЬКО НАДО ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ - ПОСТАВИТЬ РАЗМЕР! КОМПАС ЛИБО ПОКА ГОВНО, ЛИБО SOLIDWORKS ЛУЧШЕ!
Просто так проверил в SolidWorks проекция точки на грань работает полюбому. Единственное чем уступает SolidWorks - оформления по ЕСКД не на 100%.
Администратор
Уважаемый MrFFFix!
Делаю Вам замечание за грубую брань.
Напоминаю, Что Вы не в лесу и не у себя дома, а в гостях в профессиональном Форуме.
MrFFFix
Извиняюсь.
Заходим в редактирование эскиза. Выбираю Инструменты -> Размеры -> Линейные
Где взять эти 3D размеры для 2D эскиза на поверхности грани???
AVas
MrFFFix
Благодарю AVas.
Проецирование оказывается нужно было искать в режиме редактирования эскиза, Компас снова рулит.
Так все получилось сделать. Но думаю эту возможность простановки размера лучше реализовать без лишних телодвижений.
