Компас 10: Многолапчатые шайбы
Автор Ole, 28.03.08, 22:49:00
Ole
Многолапчатые шайбы, наконец, действительно стали стопорными - разработчики загнули вторую лапку!!!!
Жаль, первый блин оказался комом, лапка въехала в мясо гайки (см скрин), но такие ошибки асконовцы исправляют без проблем, так что скоро, после ближайшего сервиспака, думаю,  можно будет пользоваться.
А пока лишний раз рекламирую свою библиотечку шайб,
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9865.msg53078.html#msg53078
которую можно подключить с помощью менеджера шаблонов. На скринах видно, что лапка моей шайбы не тонет в гайке а плотно прижимается к ней
Все равно очень рад, что лед тронулся
Konstantin
Чтобы лапка не въехала в мясо гайки, нужно при выборе шайбы ГОСТ 11872, указать под какую гайку ГОСТ 11871 вы ее ставите - исполнения 1 или 2 (см. скриншот). Потому что у круглых гаек есть два исполнения, во 2-ом исполнении у гаек меньше ширина и ДИАМЕТР.
Ole
Виноват. Выбрал разное исполнение для гайки и шайбы.
Но если выбрать исполнение 1 у гайки и шайбы все равно не получим, что хотели. Лапка должна быть прижата к лыске, а получается зазор.
klimvv
ЦитироватьЛапка должна быть прижата к лыске, а получается зазор.
а по-моему это не принципиально, тем более что реально там действительно останется зазор из-за пружинения лапки  :shu:
Ole
#4
Цитировать...там действительно останется зазор...
Возможно, но вряд ли его следует отображать на чертеже. Скорее всего на чертеже зазор вообще не будет виден, линии сольются, будет черная полоса.
