HP DesignJet 500Plus
Автор ZeroLine, 31.03.08, 07:26:53
ZeroLine
При печати чертежей из Kompas SP2 v9 плоттер часто выдает ошубку Out Of Memory и может выдать на листе либо фрагменты чертежа или чертеж без рамки и т.д. Что подскажите сделать?
У него чего-то с памятью, видно не хватает, у нас такой же работат без таких проблем.
У нас такое было для DesignJet 430. В настройках драйвера принтера поставили "Использовать память компьютера" и все стало ОК.
ZeroLine
Немогу найти такую опцию(((
Вот она
ruseng
Для HP 500+ помогло, большое спасибо :) :o:
ZeroLine
Chertenok
Цитата: VIO от 01.04.08, 11:00:13
Вот она
такая же проблема с HP  DesignJet 500Plus 42 - не помогло...
Namenlos Ein
DesignJet 500 42" out of memory error
ЦитироватьIn the Advanced properties tab, Printing defaults..., Services tab Troubleshooting button, uncheck the Enable Spoolsmart, AND check the Send job as bitmap (Process in Computer).
Just selecting the Send job as... button did not work. But disabling the Spoolsmart it prints just fine.
Думаю и без перевода понятно.
