Массив в 3D сборке, компас 10
Автор nickob, 31.03.08, 04:35:11
nickob
Оражевая деталь вставлена из готовой модели.
Другая деталь создана в сборке на поверхности первой детали, ее надо размножить...
Вот собственно все на картинках:
Вот ошибка:
Вопрос оригинален)) ЧТО НЕВЕРНО?
ответ "обекты не пересекаются" пояснить подробно: что, почему, и зачем.
Копируемая деталь не сохранялась отдельно, она без чертежа...зачем модель для нее отдельную)
oleg_a100
Модель детали должна была сохраниться в файле под своим именем, когда Вы её  создавали на плоскости оранжевой детали.
Я почему-то не вижу в дереве оси, выбранной Вами для построения кругового массива.  8-)
ingeneer
ЦитироватьЯ почему-то не вижу в дереве оси, выбранной Вами для построения кругового массива.
В качестве оси при создании кругового массива можно указать цилиндрическую поверхность.
Leo
Вы исходно создаете не деталь в сборке, а новое тело в сборке. При попытке размножить его получается тело, состоящее из отдельных частей - с таким объектом КОМПАС не работает.
nickob
Жаль :(, надо заказать аскону чтоб сделали... На простые детали ведь можно и не создавать кучу файлов, причем в 2D их вообще нет, все в спецификации.
А ведь рекомендуется же делать как жизни) поэтому сборку надо снабдить такими возможностями).
Leo
Вы не правы. Создание тел в 3D-сборках сделаны не для создания бесчертежных деталей (ибо бесчертежная - все равно деталь со своими Обозначением и Наименованием), а для имитации таких технологических элементов, как например сварной шов, наплавка и т.п. А Вы пытаетесь сделать этим механизмом Детали!!!
ingeneer
Насколько мне известно, "б/ч" уже давно не рекомендуется к использованию. Во времена кульманов и бумажных носителей это была полумера, призванная облегчить труд конструктора. При использовании САПР эта необходимость отпала. Чертёж детали необходим в любом случае, даже если конфигурация детали однозначно определена на сборочном чертеже.
nickob
Понятненко)
Ну где еще такие вещи узнаешь как не от знающих людей, в справке и руководстве такого точно нет.
Ё-мое, пару сборок прийдеться переделать)
Вопрос такой возник: есть сборки в которых дорабатываются составляющие детали -- создают канавки разные, ребра, и прочие операции из-за технологии изготовления, чтоб соосность была после сварки и т.д.
Как в этом случае сторить модель? редактировать деталь в сборке или производить над ней необходимые действия, не передавая изменения в деталь? В 10 версии для этого многое появилось такие как резьба.
POMAH
Как я понял на сегодняшний день копировать тела не пересекая друг с другом невозможно... А жаль!  :(
В сборке те же сварные швы необходимо не только копировать зеркально (зеркально отразить тело), но и по сетке, и по кругу, и по кривой (на подобие массива компонентов)!!!
Fool
Подскажут ли уважаемые участники один момент:
Дано:
1. создан по кривой (в действительность это прямая ;) ) массив отверстий- 81 штука
2. в начальное отверстие массива вставена заклепка.
Требуется
1. требуется во все 81 отверстие вогнать однотипные заклепки из библиотеки
2. как это проделать наподобие действия по созданию массива отверстий или каким-то иным способом?
Но только так , чтобы не втыкать каждую заклепку в отдельности одну за одной, задавая соответствие по осям заклепки и отверстия и совпадение с поверхностью???
То есть одним разом- как уазать эти 81 отверстие в которые надо загнать заклепки...... и загнать их туда одним разом?
Зараниее благодарю за пояснение (отрицательный результат- тоже результат)
Yurok
Сделайте в сборке массив компонентов
Fool
Ну я об этом и спрашиваю :-))). Как????
Выбираю команду "Создать массив по кривой", >выбираю ребро вдоль которого строился предыдущий массив отверстий>в дереве модели выбираю уже поставленую заклепку в первое отверстие>указываю количество>шаг.... кнопка исполнения не высвечивается.....
Что дальше?
Leo
Есть такая замечательная команда "Массив по образцу". В качестве образца указывается массив отверстий в исходной детали.
Это не о ней ли речь?
