Спиральная лестница
Автор Малюк, 27.03.08, 12:59:41
Малюк
Подскажите как сделать. Высота 3 м где-то на 30 ступенек (задание ориентировочное)
Примерно так!
Малюк
Что-то не очень. Ось каждой ступеньки должна быть соосна оси столба. Я вот попробывал поставить диаметр цилиндра спирали как можно ближе нулю и получилось. Правда всё равно не будет соосно, но такая точность меня устраивает. Я вот только не пойму почему в сборке выходит такой массив по спирали, а в детале нет.
Да, массив вдоль кривой самая загадочная команда в компасе. Сколько раз применял, ни разу не получил 100% результата. Всегда где-то около того что мне нужно.
Для правильного построения массива попробуйте сделать следующее:
1.В начале координат постройте спираль, имеющую один виток  и высоту столба,  диаметром 800мм (400мм – расстояние от центра столба до центра тяжести эскиза 2), при этом начало спирали будет находиться под ц.т. эскиза.
2. задайте нужное количество элементов и создайте массив – всё должно получиться без смещений компонентов массива.
В опции «Результат операции» выберите автоопределение чтобы проглядывались линии пересечения.
Увы, не получилось.
Что значит центр тяжести эскиза?
AVas
Справка "Способ выбора базовой точки":
Для получения предсказуемого результата копирования при использовании автоматического определения базовой точки рекомендуется строить траекторию так, чтобы она заведомо начиналась в точке центра масс кривых эскиза исходного элемента.
Определить центр масс в эскизе поможет команда Площадь.
Ну вот например так.
Ух ты, здорово! А я и не знал. В справке "массива вдоль кривой" - есть упоминания точки, но про ц.т. нет ни слова. Все никак понять не мог в чем причина? один массив строился нормально, а другой абы как.
Спасибо!
Вот так, дашь кому-то совет и самого научат :-)))
Малюк
А если в сборке? Тоесть если делаем массив по кривой (спирали). Причём в качестве элементов масива выступает подсборка. Как тогда. Спираль должна начинатся в точке центра тяжести подсборки?
