ведомость покупных изделий??
Автор Дим, 26.03.08, 19:20:39
Скажите кто - как заполняет ведомость покупных изделий?
Почему её нельзя заполнить автоматически? может это как то можно настроить?
Было-бы не плохо иметь возможность подключить к ВП -спецификации сборок, и в ВП попадалибы все изделия из разделов СП - стандартные - прочие изделия и материалы.
Сейчас я настроил ВП как простую СП, так в неё можно вставлять объекты СП (подключая к ней покупные изделия). А вот стандартные приходиться загонять в ручную!!
Поделитесь опытом!
2VMS
Ведомость покупных заполняется просто через bom-файл, формируемый из электрической принципиальной схемы, разработанной в одной из программ:  P-CAD, ORCAD, PROTEL (Altium Designer). Далее открываем библиотеку eCAD-Kompas и формируем ведомость покупных изделий. Механические детали, если они имеются заносятся врукопашную. Подробности в справке к указанной выше библиотеке. Данная возможность появилась в девятой версии. Если данную библиотеку перенести в Компас V8 Plus, точнее два файла из этой библиотеки, то это будет работать и там.
У меня нет этих программ и я с ними не работаю -
Цитата: 2VMS от 26.03.08, 19:42:57
......, разработанной в одной из программ:  P-CAD, ORCAD, PROTEL (Altium Designer). Далее открываем библиотеку eCAD-Kompas и формируем ведомость покупных изделий.
То что, это есть для электрических схем я знаю, мне нужно чисто для механики!
2VMS
Если для механики, так только врукопашную. Для создания ВП можно также воспользоваться Лоцманом.
Нету Лоцмана, есть Lotus, но в нем заморочено слишком.
Странно, почему небыло сделано заполнение ВП автоматически? очень не удобно. :bang:
Эдуард
Цитата: Дим от 26.03.08, 19:20:39
...Почему её нельзя заполнить автоматически? может это как то можно настроить?
Дим, к сожалению своим опытом поделиться не могу, т.к. пока не было нужды создавать этот документ, но в справке по спецификации я когда-то читал о возможности как раз того, что тебя интересует.
  Привожу пару цитат из справки, которые нашёл на скорую руку через поиск:
ЦитироватьВы можете создать стиль спецификации для составления ведомости покупных изделий и присвоить какому-либо его разделу тот же номер, который имеет раздел "Стандартные изделия" спецификации. Сменив стиль спецификации на ведомость покупных изделий, вы получите заготовку ведомости (сборочные единицы, детали и т.п. не будут в ней видны).
Создайте в сборочном чертеже два описания спецификаций – собственно спецификацию и ведомость покупных изделий.
После того, как вы внесете в них объекты, эти объекты можно будет передать в два разных документа - в спецификацию и в ведомость покупных изделий.
Я не раз пытался создать нужный стиль, но увы не получилось! А вот о том что можно присвоить номер я как то забыл 8-).
Спасибо, буду пробовать!
Увы, не получается. Повторил все настройки из обычной СП - присвоил разделам нужные номера и ничего...
Мугли
В Базе данных нашел такую запись :
"Ведомость остается пустой по причине отсутствия у элементов разделов
Стандартные изделия, Материалы и Прочие атрибута "Покупка = Да". Элементы
именно с таким атрибутом включаются в ВП."
Кто-нибудь знает, где этот атрибут находится?
Хм-м-м интересно, действительно ГДЕ?
И в какой БД это написано?
