Как провести вспомогательную плоскость через центры отверстий?
Автор Алексей!, 26.03.08, 12:01:39
Алексей!
Здравствуйте.
Как провести вспомогательную плоскость, параллельную одной из главных плоскостей xyz, через центры отверстий-окружностей в детали (оси отверстий параллельны)? Неизвестно как осуществить привязку к центрам окружностей.
Создание вспомогательной плоскости вызвано необходимостью прикрепить ребро к детали, при этом средняя плоскость ребра должна совпадать с осевой линией, проходящей через отверстия этой детали. Может быть, Вы используете другие методы для сопряжения деталей в подобных случаях?
Спасибо за ответ.
Ставишь вспомогательную точку, в центре эскиза на отверстие, после этот эскиз делаешь видимым. И через эти вспомогательные точки рисуешь плоскость. Всё.
Попробуйте создать оси этих отверстий(вспомогательная геометрия) и через них построить плоскость.
engenius
В КОМПАС-3D V10 также реализованы дополнительные опции для 3D точек - например разместить точку на центре объекта. В нашем случае - это может быть ребро сопряжения поверхности отверстия и детали. Строим Плоскость через вершину параллельно другой плоскости.
Алексей!
Спасибо за интерес к теме.
ЦитироватьСтавишь вспомогательную точку, в центре эскиза на отверстие, после этот эскиз делаешь видимым. И через эти вспомогательные точки рисуешь плоскость
В режиме сборки и детали привязка не работает к точкам эскиза. Даже панель инструментов "Привязка" в режиме сборки и детали погашена, именно поэтому очевидно - привязка к точкам эскиза не работает. Возможно, что-либо не настроено?
ЦитироватьПопробуйте создать оси этих отверстий(вспомогательная геометрия) и через них построить плоскость.
Оси создать получилось. Какая команда позволяет провести плоскость через 2 прямые?
А почему вас не устраивает команда нормальная плоскость?
выбрать - нормальная плоскость - отверстие - и выбрать нужную плоскость xyz, и всЁ!!
Алексей!
Цитировать[вспомогательная геомтетрия] - нормальная плоскость - отверстие -выбор плоскости xyz
Спасибо, данной командой я решил задачу.
