САПР Вертикаль V2 SP3
Автор kikimer, 24.03.08, 18:46:27
kikimer
Не давно мы купили у вас покет Вертикаль.
При установке всего комплекса на один компьютер(будующий сервак для него) он выдал сообщение:
Обнаружена установленная локальная версия - Библиотека материалов и сортаментов.
Инсталяция отменена.
Дал только установить:
Универсальный технологический справочник
САПР Вертикаль
Трудовое нормирование
Не дает ставить:
Справочник Единиц измерения
Справочник Материалы и сортаменты
SP1 и SP2 для материалов и сортаментов
Система нормирования материалов
Обновление интеграции с САПР Вертикаль
Что делать? Что ему мешает?
Отпишитесь пожалуйста. Начальство требует, очень.
И если можно то ссылку на полную документацию к этому продукту.
Муся__
Здравствуйте! Видимо, у вас была установлена библиотека материалов и сортаментов под КОМПАС. Нужно запустить установку и удаление программ - КОМПАС - выбрать "изменить". И потом в перечне установленных компонентов КОМПАС отключить библиотеку материалов и сортаментов. После удаления этой библиотеки вы сможете все установить. А вместо библиотеки материалов и сортаментов вы будете использовать корпоративный Справочник Материалы и Сортаменты.
kikimer
Спасибо все заработало!!!  ;)
kikimer
#3
Еще вопрос.
Все поставил заработало... на сервере.
А на клиенте не хотит.
Как его настраивать.
И что вообще надо ставить на клиента.
На сервере стоит полный комплект, СУБД FireBird(у нас просто уже стоит SQL на другом, поэтому пришлось ставить этот).
Как настроить клиента что бы он нормально работал с сервером.
В инструкции не совсем все понял. :(((
Муся
Обратитесь в офис АСКОН, где вы покпали Вертикаль, уверена, вам там помогут.
