Ведомость рабочих чертежей
Автор SizAlex, 23.03.08, 13:31:49
SizAlex
Здравствуйте.
Никак немогу понять, как сделать,  что бы ведомость рабочих чертежей заполнялась автоматически?
SizAlex
Я так понял о автоматическом заполнении ведомости спецификаций вообще можно не спрашивать?
Leo
Создание ведеомостей спецификаций и рабочих чертежей - это уже удел системы управления документами. Для автоматического создания таких документов без ПДМ-систмы придется написать несложную программку.
SizAlex
А для чего тогда в диалоговом окне "Стиль спецификации" (при редактировании стиля) - вкладка "Колонки", а там редактируется в часности связь с документом.
SizAlex
    Что интересно, если создать файл спецификации и к нему подключить чертежи, а в окне управление сборкой поставить галки передовать изменения в документ, то через эту спецификацию налаживается синхронизация с обозначением в штампах чертежей (всех документов подключенных к спецификации).
   Вывод: т.к. спецификация видит основные надписи листов и редактирует их - значит она должна уметь собирать с них данные и заполнять ведомости рабочих чертежей как минимум.
   Может кто-нибудь всё таки разгрыз эту тему?
SizAlex
Интересно - что по этому поводу думает Максим Нечипоренко?
Или может новую тему создать: "Ведомость рабочих чертежей - автоматически".
Максим Нечипоренко
А он ответит так же как и Leo :): это задача систем управления инженерными данными.
Есть второй вариант - эту задачу можно решить как самостоятельное приложение для КОМПАС.
Что в инициативном порядке делается на некоторых предприятиях.
Система проектирования спецификаций за это не отвечает.
А как вы считаете нужно ли такое приложение и надо ли его реализовать в КОМПАС?
Leo
В Вашем вопросе уже половина ответа. Если не хотите ПДМ или спецприложение, создавайте собственный стиль СП с соответствующим оформлением, форматом ячеек в колонках и т.п. Дальше ручками прицепляете все чертежи и спецификации к этой ведомости. Только силы придется приложить, и зубы, чтобы грызть...
SizAlex
А можно об этой ПДМ-системе подробнее?
Это библиотека под Компас или приложение, или вообще отдельная прога?
И ещё момент - через сборку шифрами-то управляет спецификация, а вот названия и номера чертежей в упор отображать не хочет?
Мне кажется, что там ничего сложного, но по-моему я чего-то не доганяю?
SizAlex
Нашел - Строительное проектирование  -> Управление проектом. Электронный архив и документооборот -> ЛОЦМАН:PLM в ПГС
"В ЛОЦМАН:PLM существует модуль отчетов, с помощью которого можно формировать всевозможные ведомости (например, состав проекта, ведомость рабочих чертежей), списки и составы (например, список объектов строительства, список заказчиков) и т.д."
Теперь осталось выяснить сколько стоит и насколько это нужно.
