Компас 10: первые впечатления
Автор Ole, 23.03.08, 09:28:12
Senior lecturer
Rubber
ЦитироватьПоддерживаю! Но  Просто ставишь и то и другое!
И я о том же, зачем тогда было разделять?  8-)
Namenlos Ein
#21
Так стОит ли, по первым впечатлениям, переходить на V10 c V9SP1 или SP2? А то сразу появилась тема Ошибки Компас v10 и на http://ascon.net/ про «десятку» ни слова («экспортный вариант» ещё не готов?).
Андрей Владимирович
А на форуме уже звучала мысль, что нужно дождаться SP1 и SP2 для V10.
Senior lecturer
Такая мысль звучит для каждой новой версии.
Hang
Все зависит от того, ОЧЕНЬ ли Вам не хватало тех вещей, которые появились в 10-м Компасе. Например, мне - не хватало. В принципе, перешел и не жалею.  Хотя, конечно, без глюков и непонятностей не обошлось.
И вот уже эту версию - всем отделом будем рекомендовать руководству для покупки, как полностью удовлетворяющую нашим запросам.
Хотя, конечно, сервис-пак бы не помешал.
djDan
Никак не могу найти обещанную компанией АСКОН проверку 2D-документа:
Цитировать
  • на наличие ошибочно созданных
    совпадающих, наложенных друг на
    друга графических элементов
  • на наличие ошибочно созданных и/или
    не имеющих связей с объектами
    спецификации обозначений позиций
  • на наличие ошибок в размерных
    линиях.
презентация «КОМПАС-3D V10: что нового?» (1.51 МБ), страница 23.
Force
Библиотеки - Прочие - Проверка документа
Senior lecturer
Очень сильно тормозят сборки и детали, если используются листовые тела. Причём это происходит не сразу, а после какого-то времени работы. При перезапуске КОМПАС скорость становится опять нормальной.
Библиотека стандартных изделий в работе действительно оччень медленная.
Вообще, отличий очень значимых для себя, я не нашёл.
Единственное на мой взгляд весомое улучшение - ряд операций из детали появился в сборке (хотя используется насктолько редко, что теряет смысл). И всё...
Эдуард
  Недавно прошили нам временные ключи на V10. Сейчас знакомимся с новой версией.
  Первое впечатление у меня хорошее, хочется поблагодарить разработчиков за проделанную работу.
  Понравилось как по-новому происходит установка программы, удобство выбора устанавливаемых компонентов.
  При большой проделанной работе не избежать и ошибок, сейчас важно побыстрее и побольше их выявить и устранить.
Yarkop
У меня пункта "Прочие" нет, не нашел. Где искать тогда "Проверку документа" или воопще нет?
Плиз, очень нужно!!!
Эдуард
Цитата: svs от 02.04.08, 07:57:07
При открытии в v10 деталей, разработанных в прежних версиях, в свойствах детали теряется ранее выбранный материал. Положение спасает подключение базы МиС от предыдущей версии. Вопрос - МиС от v10 направлены на новые разработки? А что делать с ранее разработанной документацией?
Материал в свойствах детали не теряется, его спрятали глубже - на вкладку расчёт МЦХ в свойствах детали.
  В чертёж материал передаётся нормально, с ранее разработанной документацией всё будет хорошо.
  Радует, что подключается  база сортаментов МиС от предыдущей версии, но огорчает, что невозможно передать папку избранное.
ingeneer
В менеджере библиотек:
Сервис - Менеджер библиотек - Прочие
Такое может произойти если запустить установку с файла Setup.exe. Если не охота возиться с поиском и подключением библиотек, то просто удалите программу и заново установите, запустив файл Disk.exe (показано на рисунке). В процессе установки будет предложено установить машиностроительную и строительную конфигурацию – выберите эти пункты. После такой установки у Вас должны появиться все библиотеки в окне менеджера библиотек.
ingeneer
Скорее всего человек не туда смотрит. Вместо "Менеджера библиотек" открывает пункт меню "Библиотеки". А там, естественно, ничего нет, кроме материалов и стандартных изделий.
Yarkop
#34
Нет, я устанавливал с KOMPAS-3D_V10.exe
А файла Disk.exe - воопще такого у меня нет.
2ingeneer
Смотрел какраз туда куда надо, но там нет этой опции.
П.С. Так всетаки, где же мне ее взять????
ingeneer
При установке надо было выбрать пункт "Выборочная" и в предложенном списке в разделе с библиотеками - "прочие" - "проверка документа" указать, что этот компонент будет установлен.
Yarkop
Да я так и делал  8-)
ingeneer
Возможно, библиотека установлена, но не подключена.
Проверьте, есть ли у вас папка c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V10\Libs\KompasChecker\
Если да, в менеджере библиотек подключите эту библиотеку (файл KompasChecker.rtw)
Если нет, то запустите установку заново, укажите пункт "исправить" и далее по обстановке.
Yarkop
Все, наконецто разобрался  :)
Всем большое спасибо  ;)
