комплект асоциативных чертежей на базе шаблона
Автор NCA, 22.03.08, 12:11:40
NCA
Добрый всем! Вопрос такой можно ли создать Зд шаблон таким образом чтобы он был увязан с плоским чертежом, в котором ассоциированы все размеры.... или придётся таки 2 шаблона делать один на 3д модель, а второй для плоского чертежа....?
Если я правильно понял, вы говорите о том что в одном файле есть и 3Д модель и 2Д чертеж??? - нельзя!
Можно только два связанных шаблона 2Д и 3Д.
NCA
ага тоесть такое возможно(связать 2 шаблона так чтобы они управлялись одним набором входных данных)?
Можно использовать таблицу переменных.
деталь в 3Д и в 2Д - одинаковые внешние переменные, привязываем к одному файke excel/
V9 SP1
Да, еще вариант! Можно создать шаблон/модели и шаблон/чертеж этой модели  -  меняя шаблон/модели будет менятся шаблон/чертеж.
Единственное неудобство, надо после редактирования и сохранения (модели/чертежа) переназначить ссылки с полученного чертежа на новую модель.
NCA
ясненько, огромный спс, буду пробовать...
NCA
а канибудь можно изгибнуться через менеджер шаблонов сделать такой чудо шаблон чтобы при вставке его в 3д сборку в папке сборки резко образовывалось бы и модель и ассоциативный с этой моделью чертёж, и чтоб можно было динамически в процессе вставки задавать название файла новорожденнной детали и чертежа... (в принципе непосредственная вставка в 3д сборку необязательн  обязательно (в порядке убывания важности) создание ассоциативного комплекта деталь 3д-чертёж ассоциативный с этой детали, генерация имени для файлов данного комплекта)? компас 3д 10 сп1 для строй и машстрой
Slaviation
Создавать автоматом комплект ассоциативных чертежей МШ не умеет.
Что близко к теме: вставлять 3D-шаблон непосредственно в чертеж (см. как пример "3D шаблон 04" из библиотеки Demo.tlm)
Sinus
Интересно появится такая возможность в будущих версиях?
Slaviation
Функционал МШ уже давно устаканился. Его жизненный цикл разработки пребывает в спокойной фазе придавливания обнаруженных багов. Для планирования следующей версии нужно скопить некий объем горячих тем. Эту тему - туда, в копилку.
