Групповая спецификация на А3
Автор Romero, 21.06.07, 22:59:57
Romero
Доброго времени суток.
Знаю, что не по ЕСКД, но тем не менее потребовалось сделать групповую спецификацю (например на 20 исполнений) на листе формата А3. Возможно ли такое? Или кол-во исполнений ограничено 10-ю? Бился над этим вопросом долго, но решить не смог. Если кто сможет помочь - буду очень благодарен.
Попробуй решить данный вопрос помощью утилиты "Спецификация на листе" должно помочь.
Romero
22.06.07, 06:54:39 #2 Последнее редактирование: 22.06.07, 06:58:41 от Romero
Хм. Не совсем понял как...
PS как размещать спецификацию на листе я знаю, но как мне это поможет забабахать 20 исполнений на один лист...  ;)
Выбери перед отображением спецификации на листе выбери "Управление описаниями спецификаций" подключи нужную тебе спецификацию удали "Простую" которая стоит по умолчанию и заполняй. только как она разместится на листе не знаю.
Для разбиения спецификации по столбцам используй кнопку печать с новой страницы.
Romero
Цитата: VIO от 22.06.07, 07:28:36
Выбери перед отображением ....
Я наверное неправильно выразился. Я хочу сделать так ,чтобы в таблице количество исполнений в горизонтальной строке было 20 например, а не 10... Если делать, как Вы описали, да он заполняет нужное количество исполнений, но разбивает их на несколько листов по 10 исполнений...
Могу только посоветовать.  ;)
Делай свой стиль спецификации на 20-ть исполнений. :o: :o
Romero
:) Этим я и занимаюсь последние дни. Только не получается. Я создаю новую таблицу на 20 исполнений. В атрибутах столбцов расставляю нужное, но в этих атрибутах кол-во исполнений ограничено 10-ю. Вот это как-то можно обойти?
Сделать просто таблицей на чертеже, без наворотов.
Romero
:))))) Не катит. Такое "чудо" уже есть. А если надо перевести спецификацию групповую на 10 исполнений в спецификацию, которую я хочу?  :) Только вручную, чем я и страдаю  :-)))
Yurok
Создаю свой стиль спецификации на основе групповой по ГОСТ 2.113-75 Ф.1б. Хочу сделать ее на формате А3 чтобы на один лист входило больше исполнений. Меняю формат, добавляю столбцы с этим все ясно. Как теперь настроить ячейки в которых пишется исполнение? А то как было в исходной 9 так и есть. В предлагемых вариантах есть только до 9. Как в это перечень добавить еще исполнения? Ну допустим до 20?
Здесь все сделано строго по ГОСТ. Как делать спецификации когда исполнений больше, прочтите в ГСТе, там это вполне понтно написано. Ари этом количество колонок не увеличивается.
Yurok
Уважаемый Starik!
Я конечно знаю что по ГОСТ положено только 10 исполнений на 1 лист. Вопрос в другом: можно ли в компасе создать свой стиль спецификации  в котором было бы не 10, а допустим 20 исполений на одном листе и настроить его соответсвующим образом.
К сожалению не знаю. Т.к. небыло необходимости я не пробовал.
