Установка 3D и 2D на один компьютер
Автор les, 20.03.08, 14:10:36
les
Добрый день. Помогите пожалуйста. У меня весма специфический вопрос. Есть к примеру 2 лицензии на 3Д и 8 на 2Д, и нужно сделать так чтобы на всех было одновременно установлено и 3Д и 2Д, причем... в 2Д работают параллельно все, а в 3Д только в нужный момент 2 пользователя.. причем с любого компьютера. Тоесть можно ли создать чтото типа ярлычков отдельно и для 2Д идля 3Д, чтобы в нужный момент снять с "ключика" 2д, в другой момент 3д?
Андрей Владимирович
Попробуйте переделать локальные ключи на сетевые в офисе АСКОНа.
Устанавливаете всем 3D, т.к. в 2D работают все, пускай и работают, а конструктор, который захотел поработать в 3D , ставит галочку "Сервис/Получить лицензию на работу в 3D" это для временной работы (одноразовой).
Если это нужно для постояннной, то необходимо "Сервис/Параметры/Система/Автоматически получать лицензию на работу в 3D", но в этом случае получится "Кто первый встал, того и тапки" :-)))
Первый вошедший в программу отбирает лицензии.
Дальше всё зависит от Вас какой Вариант выбирать?
Это при условии если у Вас сетевой ключ, с локальными, перестановка с машины на машину, что чревато потерей ключа.
les
Ключик сетевой.
Если это нужно для постояннной, ..........
Спасибо огромное, как вариант - должен подойти. Конечно хотелось это ярлычком сделать (прописывая аргументы в командной строчке) - но думаю, что такой возможности не предусмотрено.
