Система нормирования материалов и корпорат справочник МИС
Автор wert, 19.03.08, 04:03:30
wert
Возникла проблема с выбором собственных сортаментов.
Система нормирования выдаёт ошибку *Получить свойство "Профиль заготовки" не удалось*.
Если выбираем сортамент созданный фирмой АСКОН из этого же справочника, то загружается нормально. В чём может быть причина и есть ли какие нибудь ограничения на этот атрибут. Может где-то требуется дополнительная настройка.
Вообще непонятно через какой ключевой атрибут связывается профиль в справочнике с базой системы нормирования материалов.
Может кто знает? Помогите разобраться.
Эдуард
...Может кто знает? Помогите разобраться.
  Можно ли понимать, что проблема возникает у Вас при попытке создать новый экземпляр сортамента в справочнике МиС? Если это так, то сравните с подобной проблемой, которая выявилась у нас на предприятии http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10597.msg57923.html#msg57923 , посмотрите пункты 3 и 4 по этой ссылке. Вероятнее всего это просто глюки в V9 SP2.
wert
Спасибо за ответ, но дело не в смене версий Компаса.
В Компас (у нас 8+) собственные сортаменты вставляются нормально, как и в Лоцман 8.5 . Проблема возникает
работе именно с "Системой нормирования материалов". Сортамент может быть взят из Лоцмана или из самого Корпоративного справочника  Материалы и сортаменты v 1.3.
Проверьте, что задано в свойствах для сортамента в МиС.
А потом проверьте, что записано в настройках СНМ.
Может быть просто где-то что-то не указали...
wert
Сравнивал свойства для материалов созданных фирмой Аскон и собственными, никакой разницы не обнаружил.
Всё время идет предупреждение что неполучено свойство Профиль, но каким образом оно должно передаваться неясно.
Александр В.
Дмитрий
Wert, сделай следующее.
1. Запусти МИС.
2. В созданном вами сортаменте проверти наличие следующих атрибутов:
"Вид заготовки" и "Профиль заготовки" (они обязательно нужны для СНМ).
3. Запустите СНМ.
4. Далее в СНМ заходите в меню "Сервис" и выберите пункт "Настройка расчета заготовки"
5. В окне "Мастер настройки расчета заготовки" в рамке "Этапы мастера" есть пункты "Вид заготовки" и "Профиль заготовки". В этих разделах проверти наличие атрибутов "Вид заготовки" и "Профиль заготовки" созданных вами в МИС.
6. Если их там не будет, то вам придется сделать свои расчеты.
wert
Дмитрию. Пошу уточнить где  в МИС  устанавливаются  параметры  "вид заготовки" и "профиль заготовки".
Это форма или   что-то  иное, или я чего-то не  знаю в   кодификаторе  код  профиля указывается, агде  ещё неясно. Спасибо за помощь. Александр В.
wert
Всем большое спасибо!
Проблему с расчётом в системе нормирования удалось решить.
Раrtlib и МИС. При работе с Лоцманом иВ справочнике МИС не было указано свойство "профиль заготовки" для группы сортаментов.
Оно наследуется сортаментами группы.
