Ищу любую документацию на винт микрометрический
Автор UZ, 18.03.08, 12:23:13
UZ
Поделитесь пожалуйста информацией о винте микрометрическом (диаметр, шаг) или ссылочку.
Дякую  :shu:
Микрометрическим можно назвать любой винт для точного перемещения объектов.
Вот, например, такую резьбу имеет шток микрометра ГОСТ 6507-78:    М9х0.5
Устраивает?
UZ
меня интересует есть ли ГОСТ на данные винты? или же это обычные винты ГОСТ 1491-80, 17473-80 и тд.
существуют винты М3 и М2,5 (по ГОСТ 19257-73 у них шаг 0,35 мелкий и 0,45 крупный) есть ли шаг меньше?
Нормативной документации на такие винты я не встречал, но вы можете на чертеже такого винта проставить размер, например: М3х0.1. Правда, если это реальный (не учебный) чертёж, придётся дать допуски хотя бы на средний диаметр резьбы для изготовителя. Запись типа М3х0.1-6g давать нельзя, так как для таких сочетаний диаметра и шага допуски не стандартизированы  и изготовитель не будет знать, с какой точностью этот винт делать.
UZ
Полистал ГОСТы и принял к исполнению М2х0,25 это стандартное обозначение и допуск тоже.
