Ошибка вторичного представления
Автор Andbiz, 16.03.08, 21:23:34
Andbiz
Здраствуйте! Возникла проблема с Лоцманом: PLM 8.0! Добавляю файл, настраиваю и все как обычно! После этого хочу включить вторичное представление, но написано: Модуль просмотра вторичного представления не установлен! Пытаюсь получить информацию о файле - выбиваеться ошибка: "Ошибка взаимодействия с инструментом! Proxy error code: 210000. Несовпадение версий интегратора и K3DAssy_proxy.dll". До этого ставил eDrwawing 2008. Сейчас стоит eDrwawing 2003. Кто может подсказать, как можно избавиться от этой ошибки?
Максим Хмеляр
Для просмотра вторичного представления в ЛОЦМАН 8.0 необходимо использовать eDrawings 2006.
KDA
И с 2007-м eDrawing все отлично работает!
Дмитрий
Думаю, Максим прав. Лоцман 8.0 работает именно с eDrawings 2006. А поддержка eDrawings 2007 появилась только в Лоцман 8.5.
KDA
Действительно в 8,5, не обратил внимание, что в вопросе автора упомянта версия имеено 8,0
Максим Хмеляр
Уточните, какой пакет обновлений на ЛОЦМАН 8.0 у вас установлен.
Собственно, в коде ошибки указана ее причина. Вероятнее всего вы взяли прокси сборки из более нового пакета обновлений, а остальные файлы не заменили - поэтому и ошибка.
Если вы хотите использовать файлы от новой версии, вам необходимо установить новую версию на какой либо машине, затем
В каталог ...\Program Files\ASCON\Loodsman\Client\Integrator файлы
K3D*.dll
Integrator.exe
K3DPropTab.ini
В каталог Windows\System32 файлы
IntegratorERROR.ini
ErrorMessage.dll
CommonBus.dll
Andbiz
Большое спасибо всем за ответы!
Максим, я обновлял ЛОЦМАН 8.0 до SP1. Буду пробовать Лоцман с eDrawings 2006.
Andbiz
И вот еще! А при помощи вторичного представления можно увидеть чертеж?
Знаю, что через вторичное представление можно просматривать 3D модели, получив предварительно о них информацию. Так получаеться, что у нас большенство файлов - чертежи. Хотелось бы узнать, а можно ли при помощи вторичного представления видеть чертеж, не открывая его?
Максим Хмеляр
Andbiz
Олег Лысенко
Можно не только смотреть, но можно делать пометки, замечания, так называемый красный каранадаш.
Они хранятся во вторичном представлении и не искажают исходный чертеж.
Дмитрий
Цитировать
Да. Но это за отдельную плату.
Т.к. в базовой поставке идет бесплатный eDrawings_Viewer, а аннотирование возможно в только eDrawings_Prof, который уже платный.
Олег Лысенко
Насколько я помню информацию о eDrawings, то функции анотирования зависят от того продукта которым создавался файл, а не от просмотрщика.
Точно могу сказать, что файлы сохраненые из Компаса можно анотировать.
Дмитрий
Только что проверил. Действительно Олег прав.
А я заблуждался.
Даже в eDrawings_Viewer файлы Компаса можно аннотировать.
Andbiz
Сегодня попытался получить информацию для вторичного предствления! Не получилось... "Имя приложения вызвавшего ошибку = K3DDrawing_proxy.dll. Для инструмента Компас - график. Полній код ошбики = 0006110000. Ошибка чтения атрибута. Обязательный атрибут документа Обозначение." С обозначение вроде все нормально... Кто знает в чем ошибка?
Олег Лысенко
Рекомендую обратится в офис где покупали Лоцман они подскажут.
Andbiz
21.03.08, 22:31:57 #16 Последнее редактирование: 21.03.08, 22:35:31 от Andbiz
Обратились. Сказали, что вторичное представление формируется CAD-системой, с которой при установке выбрана интеграция (должна быть установлена CAD-система какая-нибудь - например, Компас, Solid, ProE и т.п.) eDrawings служит только для просмотра вторичного представления. Как я понял все это произшло из-за несовпадений с версией Компаса.
