Не удаляется объект спецификации
Автор Алексей!, 15.03.08, 11:02:12
Алексей!
Здравствуйте.
Компас 3D v.9 (без sp)
Как удалить во внутренней спецификации чертежа, созданного на основе сборки, всю спецификацию или объект спецификации?
В меню чертежа "Спецификация" нет функций удаления.
В подчиненном режиме редактирования внутренней спецификации ("Спецификация / Редактировать объекты") функции удаления объектов ("Редактор/ Удалить объекты") вызываются лишь для небольшого их кол-ва.
Спасибо за ответ.
Алексей!
Не удаляются те объекты СП, которые ссылаются на детали в чертеже (отображаются по команде "Показать состав объекта"). Я не понимаю, как тогда в спецификацию попали объекты СП, которые не ссылаются на деталь чертежа. Некоторые объекты СП дублируются, как удалить дубль?
AVas
#2
1. Разрушить вид, удалить описание.
2. Изменить стиль СП, удалить описание.
1. Удалить объект СП в детали, с которой он пришел в чертеж.
2. Не создавать объект СП детали в сборке.
Алексей!
Спасибо за интерес к теме.
Я думаю, что предложенный Вами совет не подходит, т.к. мне важно не терять ассоциацию чертежей с моделями - требуется создать сборку с различными конфигурациями с возможностью выбора необходимой конфигурации и получения с неё чертежей.
Алексей!
А насчёт удаления объекта СП в исходной детали - поробую.
