Слои в эскизах для менеджера шаблонов.
Автор Urik, 14.03.08, 17:33:26
Urik
В эскизы 3D моделей из 2D перекочевали слои, но в 3D они не несут смысловой нагрузки.
Предлагаю:
- Добавить возможность присвоения им имен переменных типа bool, и отображать их в дереве переменных. Тогда в одной операции можно будет использовать несколько эскизов на выбор.
Однозначный плюс - увеличение скорости перестроения (вместо пересчета эскиза, просто чтение другого слоя), отсутствие ошибок системы (или допущеных проектировщиком) при пересчете, его просто нет.
И пожелание (не по этой теме):
Хорошо бы придумать другой (какой сейчас - не знаю, но есть догадка) способ получения системы координат на создаваемых плоскостях. Поясню на примере: Есть, например, плоскость ХОУ. В ней горизонтальный отрезок и отрезок (ab), являющийся направляющим для вспомогательной плоскости. Между этими отрезками угол, ну пусть 30 град. Вспомогательная плоскость перпенд. ХОУ. Если содать на вспом. пл. эскиз, а потом изменить угол между отрезками (например взять 90 град.), то вы можете и не узнать этот эскиз... Система координат вспом. плоскости сдвинется и повернется относительно общей системы, а не просто повернется, как этого следовало бы ожидать...
